[PCB制造工艺] 关于SMT贴片焊膏除了有\无铅还能如何分类?
644|0
 楼主| ait0001 发表于 2025-5-22 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊膏的品种繁多,尚缺乏统一的分类标准,现仅进行技术性的分类。一般根据焊料合金熔化温度、焊剂活性及焊膏黏度进行分类,下面一起看焊膏的具体分类吧。
1、按焊料合金熔化温度分类
采用不同熔化温度的焊料可以制成不同熔化温度的焊膏。锡铅焊膏的熔化温度为178~183℃,随着所用金属种类和组成的不同,焊膏的熔化温度可提高至250℃以上,也可降为150℃以下,可根据焊接所需温度的称为中温焊膏,低于它们熔化温度的称为低温焊膏,如铋基、铟基焊膏;高于它们熔化温度的称为高温焊膏,如Sn96焊膏。它们的合金成分、熔化温度及用途比较。
2、按焊剂活性分类
焊剂中通常含有卤素或有机酸成分,它能迅速消除被焊金属表面的氧化膜,降低焊料的表面张力,使焊料迅速铺展在被焊金属表面。但焊剂的活性太高也会引起腐蚀等问题,这要根据产品的要求进行选择。
按焊剂的活性可分为活性(RA)、中等活性(RMA)、无活性(R)、水洗(OA)、免清洗(NC)几大类。
R型:焊剂活性最弱,它只含有松香而没有活性剂。
RMA型:既含松香又含活性剂。
RA型:是完全活化型的松香或者树脂系统,比RMA型的活性高。
OA型:是指有机酸焊剂,具有很高的助焊剂活性。一般认为OA型焊剂具有腐蚀性。
注意RMA和R焊剂不一定要清洗,RMA焊膏中卤素含量通常低于0.05%,故腐蚀性很小,对于民用型SMT产品可以不清洗,而RA焊膏中卤素含量通常高于0.2%,焊膏的焊接性能很好,应用时要考虑腐蚀性的可能;RA/OA必须要清洗,因为酸会腐蚀掉焊点;免清洗是近几年推出的品种,其活化剂采用有机酸类,故腐蚀较弱,一般产品可以不清洗。目前在电子产品生产中,强活性焊膏基本上不用了。
3、黏度的变化范围
通常为100~600Pa?S,最高可达1000 Pa?S以上。使用时依据施膏工艺手段的不同进行选择。
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
