ADC10SA的地址为什么要0x200,怎么设成数组的地址
4039|5
h0610001210|  楼主 | 2012-6-11 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gaoyang9992006| | 2012-6-11 16:28 | 只看该作者
uint16_t ADC_Result[32]@0x200;
h0610001210|  楼主 | 2012-6-11 17:00 | 只看该作者
使用CCSV4.2.uint16_t ADC_Result[32]@0x200不能用
h0610001210|  楼主 | 2012-6-11 17:33 | 只看该作者
解决了  ADC10SA = (uint16_t)ADC_Result;
一定要加上(uint16_t)
活力的小冰| | 2013-8-22 09:57 | 只看该作者
菜鸟求教:IAR和CCS中好像都未定义uint16_t,另外p = (unsigned int*)0x200;把地址的值传给变量P为啥不行呢???
活力的小冰| | 2013-8-22 10:02 | 只看该作者
活力的小冰 发表于 2013-8-22 09:57
菜鸟求教:IAR和CCS中好像都未定义uint16_t,另外p = (unsigned int*)0x200;把地址的值传给变量P为啥不行呢 ...
额,懂了,应该是p = *(unsigned int*)0x200;
