[产品供应] Vishay推出采用小尺寸绿色封装的新款非过零光敏光耦
1549|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2012-6-11 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用行业标准微型扁平
SOP4封装的新款非过零光敏光耦---VOM160和VOM305x。今天推出的器件比采用DIP-6封装的器件可节省66%的PCB空间,扩充了其光电子产品组合。
新的VOM160和VOM305x系列具有三种输出触发LED电流:5mA(VOM160NT/VOM3053T),7mA(VOM160PT)和10mA(VOM160RT/VOM3052T)。这些器件的封装高度
只有2.0mm,交流闭锁电压高达600V,可用于高压应用。
在消费类应用中,VOM160和VOM305x系列可用于开启和停止电机,以及冰箱、洗衣机、电灯和咖啡机中的螺线管控制装置。新器件还可以用来驱动固态
继电器的TRIAC和工业应用中的静态交流电源开关。
VOM3052T和VOM3053T具有高达1500V/μs的静态dV/dt,尤其适用于噪声环境。在这些地方,即使在输入端没有任何触发信号,由于在输出负载上存在
高摆率瞬态,较低的dV/dt可能引起晶闸管触发。
重要规格参数表:
器件 触发电流
IFT
(mA) 上升关态电压dV/dt的最小临界摆率
(V/μs) 最高峰值关态电压
VDRM
(V) 隔离测试电压
VISO
(VRMS)
VOM3053T 5 1500 600 3750
VOM3052T 10
VOM160NT 5 500
VOM160PT 7
VOM160RT 10
新款VOM160NT、VOM160PT、VOM160RT、VOM3052T和VOM3053T现可提供样品,并已实现量产。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)
和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医
疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详
细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
http://weibo.com/vishaychina
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2875
