[综合信息] 电流采样rc滤波应用
813|19
 楼主| vivilyly 发表于 2025-5-24 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图
关于AD信号采集电流是,电压波动比较大,不够平滑,导致电流值变化较大,并有1KHZ的干扰,分析发现由于我使用PWM的开关频率为1khz,所以加在采样电路上的纹波有1khz,纹波较大,开始我的R电阻为1KHZ,电容C为0.1uf.经过计算截止频率为1.5924KHZ
示波器采样图为   显示电压纹波比较大
2、需要适当增加电容,以减小电压纹波,由于PWM开关频率为1KHZ,c电容改为10uf  截止频率为15.9HZ,
两路对比
suncat0504 发表于 2025-5-29 22:00 | 显示全部楼层
RC的参数,需要怎样设置呢?
mikewalpole 发表于 2025-6-4 09:12 | 显示全部楼层
截止频率应低于信号最高有效频率,但高于 PWM 开关频率
iyoum 发表于 2025-6-4 10:59 | 显示全部楼层
稳定性好,适合直流偏置电路,但需注意耐压和 ESR
gygp 发表于 2025-6-4 12:25 | 显示全部楼层
RC 滤波后的信号源阻抗为 R,需确保后级采样电路(如 ADC)输入阻抗 >>R
例:R=1kΩ 时,ADC 输入阻抗应 > 100kΩ
cemaj 发表于 2025-6-4 15:12 | 显示全部楼层
尽量缩短 RC 网络与采样点之间的距离,减少引入噪声
zerorobert 发表于 2025-6-4 16:55 | 显示全部楼层
远离高噪声源
chenjun89 发表于 2025-6-4 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
测量结果对比咋样?没有显示图片呢?
wilhelmina2 发表于 2025-6-5 11:51 | 显示全部楼层
多级滤波会增加相位延迟,需评估对控制环路的影响
averyleigh 发表于 2025-6-5 13:40 | 显示全部楼层
在滤波电路电源引脚附近放置0.1μF陶瓷电容 + 10μF电解电容。
pixhw 发表于 2025-6-5 15:22 | 显示全部楼层
对于高频 PWM 信号(如 > 100kHz),需使用低 ESR 电容和高频特性好的电阻
dspmana 发表于 2025-6-5 17:05 | 显示全部楼层
缩小滤波电容与电阻形成的环路面积,降低电磁干扰(EMI)。
febgxu 发表于 2025-6-5 19:38 | 显示全部楼层
高频特性好,ESR 低,但可能有压电效应
robincotton 发表于 2025-6-5 22:01 | 显示全部楼层
1% 或更高精度(如 0.1%),避免因阻值偏差导致滤波特性偏移
jobszheng 发表于 2025-6-6 10:03 | 显示全部楼层
这图怎么都没有了啊
jonas222 发表于 2025-6-6 10:19 | 显示全部楼层
功耗低,减少对采样电路的负载影响
mickit 发表于 2025-6-6 12:20 | 显示全部楼层
模拟地与数字地单点连接,避免地弹干扰
jonas222 发表于 2025-6-6 14:02 | 显示全部楼层
可能需要多级滤波或 LC 滤波网络
janewood 发表于 2025-6-8 20:37 | 显示全部楼层
对于 SAR 型 ADC,需确保 RC 滤波后的信号在采样保持阶段稳定
youtome 发表于 2025-6-8 23:43 | 显示全部楼层
截止频率 应低于噪声频率,但高于信号频率。
