村田GRT155C71A225KE13D多层陶瓷电容器(MLCC)
795|0
 楼主| 谷京TDK村田代理 发表于 2025-5-23 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
村田GRT155C71A225KE13D是一款片式多层陶瓷电容器(MLCC),其封装尺寸为0402,容值为2.2μF,额定电压为10V,偏差为±10%,温度系数为X7S,每盘标准包装数量为10000pcs。以下是对该产品的详细分析:来了解下深圳谷京吧Q:25008630
  • 封装尺寸:
    0402封装尺寸表示电容器的长度为0.635毫米,宽度为0.3175毫米,这是一种常见的小型封装,适用于高密度电路板设计。
  • 容值:
    该电容器的标称容值为2.2μF(即2.2微法拉),属于中等容量的电容,适合用于滤波、耦合、去耦等电路中。
  • 偏差:
    偏差为±10%,表明该电容器的容值在±10%的范围内波动,这在一般应用中可以满足大多数电路的容差要求。
  • 额定电压:
    该电容器的额定电压为10V,这意味着它可以在不超过10伏特的电压条件下正常工作,适合用于低电压电路。
  • 温度系数(X7S):
    X7S温度系数为±22%,表示电容值随温度变化的特性。这种温度系数在-55°C到+125°C的工作温度范围内具有较好的稳定性,适合在宽温范围内使用。
  • 包装与数量:
    该产品每盘标准包装数量为10000pcs,适合大规模生产需求,便于自动化装配和库存管理。
  • 适用范围:
    由于其小型化、低偏差、高稳定性和宽温范围特性,这款电容器适用于多种电子设备,包括消费电子、汽车电子、工业控制设备等。特别是在需要高密度安装的场合,其0402封装尺寸和良好的性能表现使其成为理想选择。
  • 其他注意事项:
    在使用时,需注意焊接工艺和环境条件,避免因过量焊料或不当操作导致电容损坏。此外,运输和存储时应避免雨淋、酸碱腐蚀等恶劣环境,以确保电容器的可靠性。
村田GRT155C71A225KE13D是一款性能优异的片式多层陶瓷电容器,凭借其小型化、高精度、宽温范围和良好的稳定性,广泛应用于各类电子设备中,是电路设计中的重要元件之一。
