[AT32F437] 官方模板例程 USB HOST CDC 的USB中断每秒16万次不适合用在ROTS中
1799|7
 楼主| vhuanyou 发表于 2025-5-23 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD, USB, dc, os, 16, CDC
官方模板例程 USB HOST CDC 的USB中断每秒16万次不适合用在ROTS中,在void OTGFS1_IRQHandler(void)中断通过一个u32变量中进行计数累加所示。
 楼主| vhuanyou 发表于 2025-5-23 15:07 | 显示全部楼层
tanleitanlei 发表于 2025-5-23 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
Rtos 有心跳中断,systick 每1ms一次,如果其他中断频率过高,可能会导致systick中断执行延迟的现象。这样的话系统的实时性就会有影响,在应用中需要注意合理分配中断的使用以及优先级哦。
 楼主| vhuanyou 发表于 2025-5-23 16:36 | 显示全部楼层
Rtos 有心跳中断,systick 每1ms一次,如果其他中断频率过高,可能会导致systick中断执行延迟的现象。这样 ...
应该不是这个原因,如果不调用cdc_start_reception这个函数,那么中断次数1000/秒,否则调用cdc_start_reception函数 16万次/秒
dffzh 发表于 2025-5-23 16:53 | 显示全部楼层
应该不是这个原因,如果不调用cdc_start_reception这个函数,那么中断次数1000/秒,否则调用cdc_start_re ...
cdc_start_reception函数是用来启动USB CDC接口的数据接收功能的吧;
每秒16万次,相当于每10微秒1.6次中断,也过于频繁了吧。
xch 发表于 2025-5-25 14:25 | 显示全部楼层
算术都不行就别编程了
 楼主| vhuanyou 发表于 2025-6-13 08:46 | 显示全部楼层
算术都不行就别编程了
看来你很行呀
LOVEEVER 发表于 2025-6-13 11:24 | 显示全部楼层
16万次中断感觉有点快,一般数据采集也就1万左右
