急,用Altium Designer时遇到一点点问题
2255|4
 楼主| kumuhuakai 发表于 2012-6-11 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修改了原理图上得元件名称,为什么它会在后面用小括号标注之前的名字?PCB上得元件名称更新不过来,比如我之前名称是R3,改为R6,原理图上显示R6(R3),更新PCB还是显示R3,怎么办?先谢过
www5911839 发表于 2012-6-11 18:14 | 显示全部楼层
LS:
       原理图标号显示R6(R3), 通过<C + C>重新编译工程能够解决
forgot 发表于 2012-6-12 08:17 | 显示全部楼层
把右击原理图编译一下并保存后再更新到PCB
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kumuhuakai + 1
查看全部评分
 楼主| kumuhuakai 发表于 2012-6-12 09:58 | 显示全部楼层
好了,谢谢
断点断了 发表于 2012-6-12 10:17 | 显示全部楼层
这个软件是事实检测 错误和改动的...重新编译更新...
