[应用方案] FFT算法的优化及实现
7613|63
 楼主| bestwell 发表于 2025-5-23 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
macpherson 发表于 2025-6-10 09:42 | 显示全部楼层
基-2 FFT:适用于N为2的幂次的情况,计算复杂度为O(N log N),空间复杂度为O(N)。
基-4 FFT:适用于N为4的幂次的情况,进一步降低计算复杂度,但空间复杂度为O(2N)。
实序列FFT:对于实序列信号,可以利用对称性减少计算量。
olivem55arlowe 发表于 2025-6-10 11:45 | 显示全部楼层
// 基-4蝶形运算核心代码(伪代码)
void butterfly_4(float *x, float *w, int n) {
    for (int k=0; k<n/4; k++) {
        float t0 = x[k];
        float t1 = x[k+n/4];
        float t2 = x[k+n/2];
        float t3 = x[k+3*n/4];
        // 蝶形运算
        x[k] = t0 + t1 + t2 + t3;
        x[k+n/4] = t0 - j*t1 - t2 + j*t3;
        x[k+n/2] = t0 - t1 + t2 - t3;
        x[k+3*n/4] = t0 + j*t1 - t2 - j*t3;
        // 应用旋转因子
        apply_twiddle_factors(x, w, k, n);
maudlu 发表于 2025-6-10 13:32 | 显示全部楼层
使用成熟库(如FFTW、KissFFT)作为参考
eefas 发表于 2025-6-10 14:04 | 显示全部楼层
基2 FFT要求输入长度为2的幂次,否则需补零或改用其他算法。
uiint 发表于 2025-6-10 15:19 | 显示全部楼层
必要时,使用双精度浮点数(double)代替单精度浮点数(float),提高计算精度。
tifmill 发表于 2025-6-10 17:03 | 显示全部楼层
在定点实现中,注意数据的量化和溢出处理,避免计算误差。
mickit 发表于 2025-6-10 17:32 | 显示全部楼层
递归处理,减少计算复杂度。
robincotton 发表于 2025-6-10 20:07 | 显示全部楼层
通过Matlab等工具进行仿真验证,确保算法的正确性和稳定性。
backlugin 发表于 2025-6-10 21:57 | 显示全部楼层
实现FFT算法,注意指令优化和流水线处理,提高计算效率。
earlmax 发表于 2025-6-12 14:05 | 显示全部楼层
通过定点数/向量化/硬件指令提升单次运算效率。
1988020566 发表于 2025-6-12 16:00 | 显示全部楼层
用定点数(如 Q15 格式)替代浮点数,避免浮点运算开销。
mollylawrence 发表于 2025-6-12 18:31 | 显示全部楼层
在硬件实现中,注意时序优化和资源共享,提高性能。
wwppd 发表于 2025-6-12 19:13 | 显示全部楼层
FFT算法具有天然的并行性,可以通过多核处理器、GPU或FPGA等硬件加速计算。
biechedan 发表于 2025-6-12 20:27 | 显示全部楼层
FFT的蝶形运算需要频繁访问输入/输出数据
wengh2016 发表于 2025-6-12 20:47 | 显示全部楼层
在软件实现中,注意代码的优化,如循环展开、向量化等技术。
lzbf 发表于 2025-6-15 20:58 | 显示全部楼层
通过合理安排数据存储,减少内存访问次数,提高计算效率。
wangdezhi 发表于 2025-6-16 15:52 | 显示全部楼层
若需处理任意长度,可使用混合基 FFT 或 Bluestein 算法。
dspmana 发表于 2025-6-16 16:21 | 显示全部楼层
在浮点实现中,注意数值稳定性,避免数值过小或过大导致的精度损失。
macpherson 发表于 2025-6-16 17:41 | 显示全部楼层
通过循环展开减少循环开销,提高计算效率。
