[应用方案] FFT算法的优化及实现
8403|63
primojones 发表于 2025-6-16 19:54 | 显示全部楼层
在蝶形运算中动态缩放(Scaling),避免中间结果溢出。
jackcat 发表于 2025-6-16 20:52 | 显示全部楼层
采用定点实现,结合硬件 DSP 指令,控制内存占用。
fengm 发表于 2025-6-16 21:29 | 显示全部楼层
关键优化点在于减少复数乘法
claretttt 发表于 2025-6-17 11:04 | 显示全部楼层
浮点运算可能导致精度损失,尤其在大点数 FFT 中。
wengh2016 发表于 2025-6-17 12:43 | 显示全部楼层
代码简洁,但深度递归可能导致栈溢出。
kmzuaz 发表于 2025-6-17 14:39 | 显示全部楼层
FFT算法的核心是蝶形运算,每个蝶形运算单元涉及两个节点变量的加法、减法和乘以旋转因子的运算。
geraldbetty 发表于 2025-6-17 15:11 | 显示全部楼层
FFT算法通常要求数据点数为2的幂次方。对于非2的幂次方的数据,需要进行零填充或截断。
sdlls 发表于 2025-6-18 20:29 | 显示全部楼层
按时间抽取(DIT)算法中,输入反序输出顺序;按频率抽取(DIF)算法中,输入顺序输出反序
minzisc 发表于 2025-6-18 21:12 | 显示全部楼层
嵌入式或低功耗场景中,使用定点数(如Q15、Q31格式)替代浮点数,避免浮点运算的高延迟。需权衡量化误差
everyrobin 发表于 2025-6-18 21:32 | 显示全部楼层
减少复数乘法
loutin 发表于 2025-6-18 22:04 | 显示全部楼层
避免连续乘法导致的累积误差,可通过高精度计算或误差补偿优化。
elsaflower 发表于 2025-6-18 22:26 | 显示全部楼层
适合低功耗/低成本场景
updownq 发表于 2025-6-19 21:03 | 显示全部楼层
合理分配和释放内存,避免过度分配或忘记释放。
maudlu 发表于 2025-6-19 21:49 | 显示全部楼层
优化与实现需兼顾​​计算效率​​、​​精度​​、​​硬件适配性​​及​​实际应用需求​​。
sdCAD 发表于 2025-6-19 22:12 | 显示全部楼层
旋转因子是FFT算法中的关键参数,通过预计算和查表方式可以减少计算量。
vivilyly 发表于 2025-6-20 08:51 | 显示全部楼层
需处理动态范围和溢出问题,可通过块浮点或动态缩放解决。
lihuami 发表于 2025-6-20 09:34 | 显示全部楼层
提升单次运算效率​
kmzuaz 发表于 2025-6-20 10:02 | 显示全部楼层
使用基2 FFT,输入补零至1024点。
loutin 发表于 2025-6-20 14:33 | 显示全部楼层
通过位反转预处理和多级蝶形运算实现
deliahouse887 发表于 2025-6-20 15:25 | 显示全部楼层
在FFT算法的实现中,由于浮点数运算存在舍入误差,需要注意误差的累积和传播。
