[第三方配套工具] 最全的汇编分享
346|1
 楼主| AdaMaYun 发表于 2025-5-25 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我为什么要学汇编
因为想在寒假手写一下操作系统玩玩,所以提前学一学汇编,到时候放假就可以直接上手写了。
什么是汇编语言
由于处理器只能理解机器语言指令,即 0 和 1 组成的字符串。然而,机器语言对软件开发来说过于晦涩和复杂。因此,低级汇编语言是为特定的处理器系列而设计的,通过符号代码和更易于理解的形式表示各种指令。
汇编语言的优点
学习使用汇编语言可以让人深入了解计算机体现结构和底层硬件工作原理,提供对计算机内部操作的更详细的了解。
我们可以收获:
更加深入了解计算机的体系结构、寄存器、指令集和内存管理
了解程序是如何在计算机上执行的
有助于我们编写更高效的代码,可以直接控制底层硬件资源,使你能够优化代码以提高程序的性能
提高我们调试代码的能力
PC 硬件的基本特征
PC 的主要硬件由处理器、存储器和寄存器组成。寄存器是保存数据和地址的处理器组件。为了执行程序,系统将其从外部设备复制到内部存储器中。处理器负责执行程序指令。
处理器支持以下数据大小:
单词:2 字节数据项
双字:4 字节(32 位)数据项
四字:8 字节(64 位)数据项
段落:16 字节(128 位)区域
千字节:1024 字节
兆字节:1,048,576 字节
寻址内存中的数据
处理器控制指令执行的过程称为——执行周期,它通常包含以下几个阶段:
取指令:处理器从内存中读取下一条指令的地址,并将指令加载到指令寄存器中
译码:处理器对取得的指令进行译码,确定指令的操作类型和操作数
执行:处理器执行指令的操作,可能涉及算术运算、逻辑运算、数据传输等
写回:将执行结果写回到寄存器或内存中,更新存储器或寄存器内容
在计算机中,处理器在访问内存时以字节为单位进行操作。考虑一个十六进制数 0725H,它需要两个字节的内存来存储。其中,高位字节或最高有效字节为 07,低位字节为 25.
:::warning
需要注意的是,处理器以相反的字节顺序存储数据,即低位字节存储在低内存地址中,高位字节存储在高内存地址中。因此,当处理器将值 0725H 从寄存器传输到内存时,它首先将 25 传输到较低的内存地址,然后将 07 传输到下一个内存地址。
当处理器从内存获取数字数据到寄存器时,它会再次反转字节。这个过程中,有两种内存地址形式:
绝对地址:这是具体位置的直接引用,表示数据存储在内存的特定地址。
例如:如果 x 表示内存地址,则数据 0725H 存储在 x 地址和 x + 1 地址上,分别对应低位字节 25 和高位字节 07.
段地址(或偏移量):这是具有偏移值的内存段的起始地址。段地址与偏移量相结合,给出了实际的内存地址。
例如:如果有一个段地址 y,那么 x 表示内存中的偏移地址。在这种情况下,数据 0725H 存储在地址 y:x 和 y:x+1 上,分别对应低位字节 25 和 高位字节 07.
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 10:56 | 显示全部楼层
汇编侧重于底层架构,现在搞汇编的比较少了
