[无线通信] PLC无线互联:工业现场的"通讯自由"时代!
4409|0
 楼主| 我又回来了 发表于 2025-5-24 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC(可编程逻辑控制器)与PLC之间的无线通讯是指两台或多台PLC设备通过无线通信技术进行数据交换和通信的过程。
在PLC与PLC无线通讯中,通常需要使用专门的无线通讯模块或设备来实现数据的传输。这些无线通讯模块可以支持多种通信协议,以确保数据在传输过程中的格式统一和可靠性。同时,为了保障通信安全,这些模块还会采用数据加密技术,如AES加密算法,确保数据传输过程中的机密性和完整性。
一、PLC RS485无线传输终端
RS485无线传输终端DTD435M系列是针对PLC通讯特点而开发的无线通讯产品,内嵌RS232/RS485双接口,能够轻松兼容MODBUS RTU、N:N、HOST Link以及Profibus-DP等多种通讯协议。采用全数字无线加密传输方式,保障数据传输的安全性。通过DTD435M系列,用户可以将三菱、汇川、台达、西门子、和利时等多种品牌、型号的PLC无缝连接,实现PLC与PLC之间的远距离无线通讯。
二、方案设计
(1)相同型号PLC之间无线通讯
本无线通讯方案选用了达泰DTD435MB-PLC无线通讯终端作为配套设备,代替传统有线通讯方式,简化通讯系统的配置与部署流程,无需对网络参数或原有PLC程序进行任何修改,可轻松实现三菱FX3U PLC之间无线RS485数据传输。
(2)不同品牌、不同型号PLC之间无线通讯
不同品牌和型号的PLC在实现无线通讯时面临诸多挑战,主要包括PLC设计的多样性(如硬件接口、通讯模块、处理速度的差异),通讯协议的差异(如Modbus RTU、Profibus-DP等协议在数据格式、传输方式、校验机制上的不同),以及设备配置与兼容性问题(如支持的无线通讯标准、频段以及软件版本和固件的差异),这些因素共同增加了实现不同PLC之间无线通讯的复杂性和成本。本次方案同样选用达泰DTD435MB-PLC无线通讯终端作为配套设备,无需编程,无需更改程序,实现西门子S7-1200PLC与三菱FX3U PLC之间无线自组网通讯。
三、接线方式
1.西门子S7-200SMART与达泰DTD435MC接线
2.三菱FX3U与达泰DTD435MC接线
四、程序配置
1、主站配置
2、从站配置
五、测试
西门子smart200(主站)I0.0—I0.3控制三菱FX3U(从站1)的Y0.0—Y0.3
西门子smart200(主站)I0.4—I0.7控制三菱FX3U(从站2)的Y0.0—Y0.3
西门子smart200(主站)Q0.0—Q0.3读取三菱FX3U(从站1)的X0.0—X0.3
西门子smart200(主站)Q0.4—Q0.7读取三菱FX3U(从站2)的X0.0—X0.3
