AD采集交流信号有效值处理问题
8932|13
 楼主| chenyu988 发表于 2012-6-11 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STC12C5A32AD采集50HZ交流信号的有效值(最大500V),经过互感器,反向放大等送到IO口,由于AD采样为0-5V,把原IO口电压抬高了2.5V,算法是一个周期内采集16次,计算均方根值。
为什么加到100V与500V显示的值差不多,与示波器观察到的值不一样。
是不是算法哪里出了问题?
highgear 发表于 2012-6-11 22:25 | 显示全部楼层
你还是说说你的问题是什么
 楼主| chenyu988 发表于 2012-6-12 08:13 | 显示全部楼层
2# highgear
这种算法对不对?哪里出了问题
coody 发表于 2012-6-12 10:21 | 显示全部楼层
1、计算避免溢出。
2、输入避免超量程。
 楼主| chenyu988 发表于 2012-6-12 14:53 | 显示全部楼层
4# coody
变量都是定义为lint的,不会溢出吧
李冬发 发表于 2012-6-13 06:55 | 显示全部楼层
不会是你把ADC输出的值直接求均方根值吧?
291355171 发表于 2012-6-13 08:20 | 显示全部楼层
何必不加个有源整流,在加个电容你不就有了平均值了么?如果感觉还是不行,在程序里在加个数字滤波就可以了,直接测直流电压是一样的,像这种方法根本就很难测准不说,而且你测出来的电压值也是一直在动。占用时间太多,效果不好。
李冬发 发表于 2012-6-13 15:21 | 显示全部楼层
to:291355171,你以为有源整流+个电容会有数采好啊?平均值方式问题更多。他这个就是直流分量没处理好的原因。
291355171 发表于 2012-6-14 08:48 | 显示全部楼层
8# 李冬发
电容是如果在加一个对地负载呢,这个负载不能太小否则就真的采不出来了,然后再在程序里面在加一个数字滤波呢,这怎么样呢?
DianGongN 发表于 2012-6-14 09:59 | 显示全部楼层
“100V与500V显示的值差不多”
说明算法有问题,用以下的算法看一下结果:
1、计算16个采样结果的平均值avg
2、计算每个采样结果与avg的差值delta,计算delta的平方square(注意delta为有符号数)
3、16个square求和再开方
lz采样16次,太少。如果测量对象为市电则精度不高
 楼主| chenyu988 发表于 2012-6-14 16:32 | 显示全部楼层
问题已找到,是get_ADC_result()函数类型定义为uchar型 导致溢出了
wyb668 发表于 2012-8-29 12:41 | 显示全部楼层
学习一下
coody 发表于 2012-8-29 14:25 | 显示全部楼层
计算要用32位的变量
768869084 发表于 2013-1-20 23:45 | 显示全部楼层
学习了,
