[其他] MM32F5270产品描述
2192|14
 楼主| powerantone 发表于 2025-5-27 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F5270 是一款搭载了基于 Arm v8-M 架构 32 位 Star-MC1 内核(兼容 Cortex-M33)的 MCU 产品,其工作频率可达 120MHz,内置多达 256KB Flash 和 192KB RAM,配置浮点运算单元(Floating Point Unit, FPU)、数字信号处理单元(Digital Signal Processing,DSP)、信号间互联矩阵 MindSwitch、可配置逻辑单元 CLU、三角函数加速单元 CORDIC 等算法加速单元,并集成了丰富的外设模块和充足的 I/O 端口。MM32F5270 相较于现有产品全面提升了性能、存储容量、总线架构和外设配置,旨在覆盖更广泛的工业、汽车和 IoT 应用。
- Star-MC1 (兼容M33) 处理器,基于 Armv8-M Mainline 指令集架构,集成FPU 和 DSP,单位频率 CoreMark 性能相较于 Cortex-M3 和 Cortex-M4 提升约 20%
- 4KB L1 I-Cache,4KB L1 D-Cache
- 多达 256KB 内置 Flash
- 多达 192KB 内置 RAM(包括 32KB ITCM、32KB DTCM 和 128KB System RAM)
- 内置 QSPI 接口,支持程序在线执行(eXecute-in-Place,XIP)
- 内置 FSMC 并行存储器接口
- 2 个 12 位 SAR ADC,采样率高达 3MSPS,配置最高 24 个外部通道,支持最高 256 倍硬件过采样
- 2 个 12 位 DAC、3 个比较器
- 7 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器
- 8 个 UART 接口(包含1 个 LPUART)、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口、2 个 I2C 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 2 个 FlexCAN 接口
- 部分型号配置 10M/100M 以太网控制器
- 支持的温度范围为 -40℃ - 105 ℃
- 提供 LQFP144、LQFP100 和 LQFP64封装
MM32F5270 有如下典型应用:
- 工业控制
- 电梯控制
- 消防控制
- 交通运输
- 打印机
- 扫描仪
- 家电控制
- 电机控制
- 扫地机器人
21mengnan 发表于 2025-5-30 12:24 | 显示全部楼层
想不到MM32还有高端系列产品。
tax2r6c 发表于 2025-6-5 12:34 | 显示全部楼层
采用STAR-MC1内核(兼容Cortex-M33),工作频率达120MHz,单位频率CoreMark性能较Cortex-M3/M4提升约20%。
d1ng2x 发表于 2025-6-5 13:42 | 显示全部楼层
配备4KB L1指令缓存(I-Cache)和4KB L1数据缓存(D-Cache),支持32位指令紧密耦合存储器(ITCM)和数据紧密耦合存储器(DTCM)。
b5z1giu 发表于 2025-6-5 14:50 | 显示全部楼层
内置256KB Flash和192KB RAM(含32KB ITCM、32KB DTCM和128KB系统RAM)。
suw12q 发表于 2025-6-5 16:03 | 显示全部楼层
支持QSPI接口(程序在线执行XIP)和FSMC并行存储器接口,部分型号集成10M/100M以太网控制器。
w2nme1ai7 发表于 2025-6-5 18:12 | 显示全部楼层
2组12位SAR ADC(采样率3MSPS,最高24个外部通道,支持256倍硬件过采样)。
p0gon9y 发表于 2025-6-5 19:42 | 显示全部楼层
2个12位DAC、3个比较器、7个16位定时器、2个32位定时器。
lix1yr 发表于 2025-6-5 21:06 | 显示全部楼层
8个UART接口(含1个LPUART)、3个SPI接口、3个I2S接口、2个I2C接口、1个USB OTG全速接口、2个FlexCAN接口。
g0d5xs 发表于 2025-6-6 07:51 | 显示全部楼层
支持动态时钟调整和电源门控技术,可在低功耗模式下通过RTC、外部中断等快速唤醒,平衡功耗与实时性需求。
ex7s4 发表于 2025-6-6 10:16 | 显示全部楼层
集成浮点运算单元(FPU)、数字信号处理单元(DSP)、信号间互联矩阵(MindSwitch)、可配置逻辑单元(CLU)和三角函数加速单元(CORDIC),提升复杂计算效率。
cen9ce 发表于 2025-6-6 13:21 | 显示全部楼层
I2S接口支持半双工/全双工通信,数据帧格式可配置为16位、24位或32位,兼容飞利浦、MSB、LSB和PCM标准,适用于音频处理场景。
latera 发表于 2025-6-7 17:53 | 显示全部楼层
这是什么内核?
weifeng90 发表于 2025-6-7 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
都上 Arm v8-M架构了,很多MCU还是v7吧。
latera 发表于 2025-6-7 22:47 | 显示全部楼层
为你点赞
