[产品应用] PWM互补模式 下 的死区设置
708|10
 楼主| LOVEEVER 发表于 2025-5-26 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
互补模式下可以设置死区时间,死区控制模块能够防止互补输出的两路
PWM信号有效时区的互相交叠,以保证实际应用中 PWM信号驱动的一对互补功能开关管不会同时导通。
死区时间有相应的 PWM死区时间设置寄存器,可分别设置上升沿死区和下降沿死区,不
同型号的芯片,设置 PWM的死区时间计算方式略有差异,在规格书中的 PWM死区时间
设置寄存器下有具体的时间计算公式,请以规格书上的计算公式为准,死区输出波形 示例
如下图:
xiaoqizi 发表于 2025-6-5 08:39 | 显示全部楼层
在PWM互补模式下,死区设置是确保上下桥臂不会同时导通的关键参数,避免短路风险并提高系统稳定性
木木guainv 发表于 2025-6-5 10:45 | 显示全部楼层
死区时间是指在互补PWM信号的切换过程中,上下两个开关器件均保持关断状态的时间间隔
Jiangxiaopi 发表于 2025-6-5 13:08 | 显示全部楼层
死区可避免瞬时电流过大,减少电磁干扰和器件损耗
荣陶陶 发表于 2025-6-5 15:39 | 显示全部楼层
可以通过隔离开关动作的重叠时间,保护功率器件和负载
Zhiniaocun 发表于 2025-6-5 17:58 | 显示全部楼层
需将死区时间从纳秒转换为定时器时钟周期数
Zuocidian 发表于 2025-6-5 20:17 | 显示全部楼层
死区时间通常对称设置,即上下管关断和开通的延迟时间相同
Puchou 发表于 2025-6-5 22:35 | 显示全部楼层
死区时间会略微降低PWM的有效占空比,需在调试时补偿
Xiashiqi 发表于 2025-6-6 08:45 | 显示全部楼层
使用示波器或逻辑分析仪测量堆申请的实际耗时,结合系统时钟计算周期数
小海师 发表于 2025-6-6 11:05 | 显示全部楼层
如果波形异常,则会导致死区时间接近PWM周期,导致有效脉冲被截断
Haizangwang 发表于 2025-6-6 13:22 | 显示全部楼层
逐步调整死区时间,平衡安全性与波形质量
