[PCB] 好的时钟电路设计
526|0
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 11:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个电路系统中, 时钟是必不可少的一部分。如人的心脏的作用,如果电路系统的时钟出错了,系统就会发生紊乱,因此在PCB 中设计,一个好的时钟电路是非常必要的。
我们常用的时钟电路有:晶体、晶振、分配器。有些IC 用的时钟可能是由主芯片产生的,但追根溯源, 还是由上述三者之一产生的。
引脚尽量与芯片距离近,防止受到其他信号干扰。当然也防止它干扰别的线路,因为它是信号源。尽量选择铁壳晶振,其抗干扰能力强些。晶振下面所有层不能走线,并铺GND铜皮。晶振附近也不要有太近的数字信号线。其负载电容的回流地一定要短。对晶振进行GND包围。部分地方开窗漏GND铜,把晶振外壳焊接到开窗漏GND铜的地方。布局时先经过电容后经过晶振。
