[PCB] 电源防反接技术
638|0
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 11:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电源供电的场合,经常碰到电源极性反接的情况,以至于造成不可逆的后果。
(1)、硬件防反接技术:电源的接插件防反接等硬件机械处理。
(2)、二极管防反接技术:利用二极管的单向导电性特性,防止电源的反接,但是此电路在实际中并不常用。因为二极管会存在导通压降,造成输出电压降低,而且当电源电流过大时二极管消耗的功率较大,造成无用功耗的增加。
(3)、MOS管防反接技术:由于MOSFET具有极低的导通电阻,因此即使电流很大损耗也较小,非常适合以最低的损耗来实现电源的防反接处理。NMOS管在接地回路,PMOS管在电源路径。但是实际应用中使用PMOS管的更为常用,因为NMOS管在接地回路会对参考地平面产生影响甚至破坏接地回路,因此PMOS更为合适。另外需要注意的是,实际电路MOS管的栅极要串接限流电阻进行保护。
