[PCB] 硬件工程师灵魂拷问
571|7
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 11:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、问题:DC-DC电路效率低可能是什么原因?
专业回答:
"需排查同步整流MOS管开关损耗(检查驱动波形上升沿是否>50ns)、电感DCR是否超标(温升>40℃需换材质)、输入电容ESL过大导致开关节点振铃(用低ESL陶瓷电容替换)"
菜鸟回答:
"换个功率大点的电感,或者调高开关频率试试"
判断依据:专业工程师会同步分析器件参数与工作波形
2、问题:DDR4数据线出现偶发误码怎么排查? 专业回答: "先查等长误差是否>20mil,再测VREF噪声是否超±2%,最后用TDR测阻抗突变点(容差>10%需改走线)" 菜鸟回答: "把线宽加粗点,或者降频使用" 判断依据:专业工程师按信号完整性三要素(时序/噪声/阻抗)逐步排除
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
3、问题:30MHz辐射超标8dB怎么整改? 专业回答: "用近场探头定位辐射源,检查开关电源环路面积是否>4cm²,确认屏蔽罩接地点间距<λ/10(30MHz对应10cm)" 菜鸟回答: "多铺点铜,或者加几个磁珠" 判断依据:专业工程师用近场定位+量化分析替代玄学操作
4、问题:MOS管驱动芯片发热严重怎么解决? 专业回答: "计算驱动损耗Pd=Qg×Vgs×fsw,若>300mW需外扩图腾柱,或改用负压关断方案" 菜鸟回答: "换个更大封装的芯片,或者加散热片" 判断依据:专业工程师用公式推导替代经验主义
5、问题:芯片结温实测比仿真高15℃可能是什么原因? 专业回答: "检查PCB导热孔数量是否<20个/cm²、导热硅脂厚度是否>0.3mm、环境风速是否<0.5m/s" 菜鸟回答: "仿真软件不准,实际多留点余量就行" 判断依据:专业工程师会量化分析热阻链路
6、问题:四层板如何降低数字噪声对ADC的影响? 专业回答: "L2做完整地平面,ADC区域L3电源层挖空5mm隔离带,模拟数字地单点连接用10mil磁珠" 菜鸟回答: "把模拟部分和数字部分分开布局" 判断依据:专业工程师具体到层叠设计与隔离方案
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
7、问题:电池供电设备待机电流超标怎么优化? 专业回答: "用电流探头抓取唤醒波形,查IO口漏电(悬空引脚未配置下拉)、LDO静态电流(>10μA换HT7333)、RTC时钟源(32.768kHz晶振驱动电流是否>1μA)" 菜鸟回答: "换容量更大的电池" 判断依据:专业工程师会分解各模块功耗贡献
8、问题:贴片机抛料率高可能是什么原因? 专业回答: "检查元件封装尺寸误差是否>0.1mm、料盘吸嘴真空度是否<-80kPa、识别相机灰度阈值设置是否偏离IPC标准" 菜鸟回答: "让工人调慢机器速度" 判断依据:专业工程师从物料/设备/参数三维度分析
