[PCB] Altium中全局操作技巧
611|2
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 12:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
全局操作功能可以用来修改整板或局部的丝印大小、器件锁定、过孔大小、线宽大小属性等等。
一、全局窗口的调用
1、shift+双击,调出全局操作窗口;
2、选中需要全局操作的东西,按 F11 调出全局操作窗口;
3、在需要全局操作的物件单击右键 Find Similar Object,然后OK 调出全局操作命令窗口。
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
1、整板丝印的更改1),在想要改的字体上点击右键,执行 Find Similar Object命令
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
2)“Text”和“Designator”属性更改为“Same”,之后点击 OK。调出全局操作界面,更改需要全局操作的属性,比如字体大小更改为高度0.5mm/宽度0.05mm,点击OK,即可完成操作。
