[其他产品] ZigBee协议的安全特性有哪些
2807|24
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    设备认证和密钥管理:ZigBee采用严格的设备认证机制,确保只有经过授权的设备才能加入网络。此外,它还使用了基于AES-128对称加密算法的密钥管理系统,以保护数据传输过程中的安全。
  数据加密:ZigBee协议栈支持128位AES加密算法,并通过CCM操作模式来增强数据的机密性和完整性。这种加密方式可以有效防止窃听和篡改。
  消息完整性验证:为了确保数据在传输过程中不被篡改,ZigBee使用消息完整性代码(MIC)或消息验证代码(MAC),这些代码附加到要发送的数据上,从而保证数据的完整性和真实性。
  重放攻击保护:ZigBee协议还提供了防止重放攻击的机制,确保每个数据包在一定时间内不会重复出现,从而提高通信的安全性。
  安全配置和策略管理:ZigBee的ZDO层负责管理安全策略和设备的安全配置,用户可以通过设置SECURE变量来启用或禁用安全功能。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-5-27 07:03 | 显示全部楼层
zigbee现在没落了吧,还有人用吗
Carina卡 发表于 2025-6-11 13:10 | 显示全部楼层
ZigBee采用高级加密标准的128位密钥加密数据,确保通信内容的保密性。
Betty996 发表于 2025-6-11 14:20 | 显示全部楼层
所有数据帧(如应用层数据、网络层数据)在传输前均被加密,防止窃听和篡改。
Charlene沙 发表于 2025-6-11 15:20 | 显示全部楼层
结合计数器模式和密码块链接消息认证码(CBC-MAC),提供加密和完整性验证。确保数据既不被泄露,也不被篡改。
Emily999 发表于 2025-6-11 16:31 | 显示全部楼层
网络密钥,作用:用于加密网络层数据,确保设备间通信安全。分发:通过可信中心(如协调器)或预配置方式分发。链路密钥作用:用于设备间点对点通信的加密,提供更高粒度的安全控制。
Annie556 发表于 2025-6-11 18:45 | 显示全部楼层
可通过预共享密钥或密钥传输协议(如ZigBee的安装码机制)生成。
Amonologue独白 发表于 2025-6-11 20:25 | 显示全部楼层
信任中心:角色:负责网络密钥的生成、分发和管理。
Euphoriaxixi 发表于 2025-6-12 07:29 | 显示全部楼层
集中式:信任中心管理所有密钥。分布式:设备间直接协商密钥(需更高安全要求)。
chenqianqian 发表于 2025-6-12 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
还不知道zigbee有这些安全特性
Candic12e 发表于 2025-6-12 09:12 | 显示全部楼层
设备入网认证:过程:新设备加入网络时,需通过信任中心的认证,确保只有授权设备可接入。方式:使用安装码(Install Code)或预共享密钥进行身份验证。
alxd 发表于 2025-6-12 11:28 | 显示全部楼层
网络层访问控制:白名单机制:限制只有特定设备可加入网络。MAC地址过滤:基于设备的物理地址(MAC地址)进行访问控制。
BetrayalNO 发表于 2025-6-12 13:05 | 显示全部楼层
消息认证码:原理:在数据帧中附加MAC,接收方通过验证MAC确认数据未被篡改。
热爱浪漫 发表于 2025-9-27 16:04 | 显示全部楼层
ZigBee 协议的安全特性包括:采用 AES-128 加密保护数据 confidentiality;支持帧计数器防重放攻击;通过设备认证机制确保节点合法性;提供网络密钥和链路密钥分层管理;支持密钥更新与分发,防止长期使用导致泄露;具备设备关联过程加密,保障入网安全,适用于物联网低功耗安全通信场景。
vivilyly 发表于 2025-10-6 18:52 | 显示全部楼层
AES-128对称加密
minzisc 发表于 2025-10-6 19:38 | 显示全部楼层
ZigBee 的安全性不是单一的,而是渗透在协议栈的多个层面,实现了纵深防御。
sanfuzi 发表于 2025-10-6 21:08 | 显示全部楼层
如何防止非法设备加入 Zigbee 网络?
wwppd 发表于 2025-10-7 08:14 | 显示全部楼层
使用网络密钥,保护路由信息、网络管理命令等。这是“逐跳”安全,数据包每经过一个路由,都会被解密和重新加密。
timfordlare 发表于 2025-10-7 21:35 | 显示全部楼层
设备加入网络前需通过身份验证,确保只有授权设备可接入网络
usysm 发表于 2025-10-8 19:47 | 显示全部楼层
密钥管理是 Zigbee 安全的核心。它定义了密钥如何生成、分发和使用。
