[PCB] 高频板定制需求不断走高,是什么在推动?
657|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-5-26 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,高频板定制需求呈现显著增长态势,这一现象与技术发展、应用场景拓展密切相关。
从行业趋势来看,5G、物联网、人工智能等新兴技术快速发展,对高频板性能提出更高要求。例如,5G 通信的毫米波频段(24.25GHz - 52.6GHz)传输需要高频板具备极低的介质损耗(Df < 0.002)和稳定的介电常数(Dk),标准高频板难以满足,只能通过定制优化层叠结构、材料选型来实现。同时,智能驾驶中的毫米波雷达(76 - 81GHz)、卫星互联网的相控阵天线等应用,对高频板的小型化、集成化要求极高,定制化成为必然选择。
在设计经验方面,定制高频板需重点关注三个维度。其一,材料适配性。针对不同频段需求,选择合适的介质材料,如 Rogers 4350B、Isola FR408HR 等,还需根据应用场景调整铜箔粗糙度,降低信号传输损耗;其二,层叠结构设计。依据信号完整性要求,合理规划信号层、电源层、地层的分布与间距,例如采用对称结构减少应力变形,增加屏蔽层抑制电磁干扰;其三,工艺协同。定制高频板常涉及特殊工艺,如埋容埋阻、背钻、盲埋孔等,设计时需与 PCB 制造厂商充分沟通,确保工艺可行性。
然而,高频板定制也面临诸多技术难题。一是仿真精度问题。高频信号传输特性复杂,电磁仿真软件(如 HFSS、ANSYS)虽能辅助设计,但实际加工中材料参数波动、工艺误差等因素,易导致仿真与实测结果偏差。二是加工一致性挑战。高频板对线路精度要求极高,线宽 / 线距公差需控制在 ±5μm 以内,微小的加工误差都会影响信号性能。三是成本控制难题。定制化往往伴随材料、工艺复杂度提升,如何在满足性能要求的同时,平衡成本与性能,是工程师需解决的关键问题。
综上所述,技术革新驱动应用场景复杂化,促使高频板定制需求持续增长。电子工程师在应对定制需求时,需结合设计经验,攻克技术难题,才能设计出符合要求的高频板产品。
