stm32串口的问题,不能接收
6285|7
 楼主| love001cool 发表于 2012-6-11 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在C#里面编个程序,用串口发送16进制数据到stm32上,显示为16进制或者10进制,搞了好久了还是不行 啊,
单片机里面接收的是单个字符,是我的数组设置有问题吗,还是发送有问题啊?求救
u32 i=0;
extern unsigned char Re[0xFF];
void USART1_IRQHandler(void)
  if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == SET)
    USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
    //将每个字符接受过来放在数组Re里面
    Re[i++] = (USART_ReceiveData(USART1) & 0x7F);
    //USART_SendData(USART1,Re[j++]);
 楼主| love001cool 发表于 2012-6-11 22:32 | 显示全部楼层
附加:
stm32能直接接收16进制数吗??
yirongfu 发表于 2012-6-11 23:55 | 显示全部楼层
如果STM32收到数据了,也就是你说的“单个字符”,那我觉得硬件和STM32内的程序应该基本没问题,估计还是你的PC端C#程序有问题。
串口收发的数据流是二进制,0和1。16和10进制实际上对于数据收发通道来说没有意义,它们只是人为对二进制码串的编码,不存在只能接收16进制或者10进制数的说法。而PC端的高级编程语言,在处理与单片机的通讯时,就需要加以区分,因为PC端显示的内容是字符,底层发送时被转换成ASCII码了,或许你的问题出在这里。
你可以用调试工具查看一下PC发出的数据内容。
sjnh 发表于 2012-6-12 08:11 | 显示全部楼层
    //将每个字符接受过来放在数组Re里面
jgphu 发表于 2012-6-12 10:09 | 显示全部楼层
楼主你太牛了。 查询发送完成状态值。清的是接收寄存器不为空。
 楼主| love001cool 发表于 2012-6-12 10:34 | 显示全部楼层
    //将每个字符接受过来放在数组Re里面
    Re = (USART_R ...
  //检查指定的USART标志位设置与否
  //USART_FLAG_RXNE——接收数据寄存器非空标志位
  if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == SET)
    m= USART_ReceiveData(USART1);
    s1[i++]=USART_ReceiveData(USART1);
    USART_SendData(USART1,m);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
  //检查指定的USART中断发生与否
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
改了,现在用串口调试助手,发了AB,接收的是2B呢
该了
 楼主| love001cool 发表于 2012-6-12 10:35 | 显示全部楼层
呵呵,写错了,现在改成6楼的形式了,还是不对啊
jgphu 发表于 2012-6-12 14:45 | 显示全部楼层
初始化只接收中断。
     uint16_t m;
         while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
如果这样还不行的话。用示波器看一下波特率是否发送和接收一致。(是否程序还有别的问题  GPIO初始化,GPIO时钟,外设时钟)
