[MM32硬件] Mini-LED调光是什么调光
1949|13
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-5-26 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F0140 用于Mini-LED调光
与传统 LED 相比,Mini-LED 具有更精确的亮度调节、更高的亮度和对比度、更为强大的HDR效果以及更丰富的色彩。
基于 MM32F0140 的 Mini-LED 应用,具有以下特点:
- 高性能 CPU 和 SPI 通信速率
- ESD 和 2.0-5.5V 宽压供电
Mini-LED调光是什么调光??
小夏天的大西瓜 发表于 2025-5-27 08:58 | 显示全部楼层
应该是动态高频率调光技术
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-5-31 22:21 | 显示全部楼层
应该是动态高频率调光技术
真没高明白呢
ex7s4 发表于 2025-6-5 12:24 | 显示全部楼层
在MM32中,Mini-LED调光主要依托动态高频率调光技术实现,同时涉及DC调光、PWM调光以及分区控光技术1.        在MM32中,Mini-LED调光主要依托动态高频率调光技术实现,同时涉及DC调光、PWM调光以及分区控光技术
b5z1giu 发表于 2025-6-5 13:30 | 显示全部楼层
Mini-LED调光可能是动态高频率调光技术,通过精细控制Mini-LED芯片的亮灭状态,实现更细腻的亮度调节和更高的对比度。
liu96jp 发表于 2025-6-5 14:35 | 显示全部楼层
Mini-LED调光这种技术能够充分利用Mini-LED芯片尺寸小、数量多的优势,对屏幕进行更精细的分区控光,从而提升显示效果
lamanius 发表于 2025-6-5 15:30 | 显示全部楼层
DC调光技术基于改变电路功率来调节屏幕亮度,通过调整电流或电压的大小来改变屏幕亮度,优点是不会产生屏幕闪烁,对眼睛较为友好
w2nme1ai7 发表于 2025-6-5 16:28 | 显示全部楼层
PWM调光则是通过控制屏幕在极短时间内进行亮灭交替,调节亮屏和灭屏的时间比例来实现亮度的调节,利用人眼的视觉暂留现象,使人感觉屏幕变亮或变暗。
y1n9an 发表于 2025-6-5 17:36 | 显示全部楼层
分区控光是决定显示器色准、对比度、综合亮度以及HDR效果的重要因素之一。
kaif2n9j 发表于 2025-6-5 20:05 | 显示全部楼层
在Mini-LED调光中,分区控光技术被广泛应用,通过将屏幕的背光分成若干段,实现独立调节。调光区域越多,则色彩、对比度、HDR显示效果越好。
d1ng2x 发表于 2025-6-6 09:10 | 显示全部楼层
2D或全阵列局部调光(FALD)设计中,背光LED从面板边缘移到面板后部,并排列成一个二维LED矩阵,每个LED都是独立控制的,只调节显示屏上一个“棋盘格”的亮度,能产生最好的图像质量,同时对比度可达20000:1至500000:1。
lix1yr 发表于 2025-6-6 10:25 | 显示全部楼层
估计就是OLED这种吧,就控制每个点的亮度
su1yirg 发表于 2025-6-6 12:30 | 显示全部楼层
这种就是PWM调光,但是比较精度高而已,估计是这样的
latera 发表于 2025-6-7 17:54 | 显示全部楼层
pwm调光,几千hz?
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2063
