ZCC5090EA(repleaces CS5090EA) ,5V升压充电管理芯片
495|0
 楼主| 咖喱凉 发表于 2025-5-27 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCC5090EA是一款专为双节锂电池串联应用设计的升压充电管理IC,具有显著的特性。这款芯片的输入电压为5V,能够提供最大1.5A的充电电流,满足快速充电的需求。ZCC5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。其升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。此外,ZCC5090EA内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。ZCC5090EA集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。ZCC5090EA提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
