[PCB] 新一代铝基板技术:超薄与高导热的突破
1211|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-5-27 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝基板作为重要的PCB类型,根据结构和性能差异主要分为三大类:硬铝基板、软铝基板和铝复合基板。本文将深入解析这三种铝基板的特点及其适用场景。
1. 硬铝基板:高刚性散热首选
硬铝基板采用整块铝板作为基材,具有以下特点:
机械强度高,适用于需要结构支撑的场合
导热性能优异(1.0-3.0W/m·K)
加工工艺相对简单,成本较低
典型应用:
LED照明模组(特别是大功率LED)
电源转换模块
汽车电子控制单元
设计注意事项:
热膨胀系数匹配问题需重点考虑
不适合需要弯曲安装的场景
2. 软铝基板:柔性安装解决方案
软铝基板采用薄铝箔(通常0.1-0.3mm)作为基材:
可适度弯曲,安装灵活性高
重量轻,厚度薄
导热性能略低于硬铝基板
典型应用:
曲面LED显示屏
可穿戴设备
空间受限的电子设备
设计挑战:
弯曲半径需严格控制
线路布局要考虑弯曲应力影响
3. 铝复合基板:高性能折中选择
铝复合基板结合了金属和非金属材料:
绝缘层性能更优
热膨胀系数更匹配铜层
成本高于普通铝基板
典型应用:
高频功率器件
航空航天电子
高可靠性要求的工业设备
4. 选型关键参数对比
导热性能:硬铝基板>铝复合基板>软铝基板
机械强度:硬铝基板>铝复合基板>软铝基板
安装灵活性:软铝基板>铝复合基板>硬铝基板
成本因素:铝复合基板>硬铝基板>软铝基板
5. 行业发展趋势
超薄铝基板需求增长(<0.8mm)
高导热绝缘材料研发加速
复合基板在5G基站的应用扩展
设计建议:
大功率散热优先选硬铝基板
异形安装考虑软铝基板
高频高可靠场景推荐铝复合基板
