[FPGA] NVMe高速传输之摆脱XDMA设计4:PCIe 读应答模块设计
6635|0
 楼主| xianuser 发表于 2025-5-27 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于存储器读请求TLP,使用Non-Posted方式传输,即在接收到读请求后,不仅要进行处理,还需要通过axis_cc总线返回CplD,这一过程由读处理模块执行,读处理模块的结构如图1所示。
图1 TLP读处理模块结构
当axis_cq 总线接收到存储器读请求时,数据流被转发到读处理模块。读请求TLP只包含128比特的请求报头,而axis总线位宽也是128比特,因此在短时间内可能接收到多个读请求,为了应对这种情况,读处理模块采用了带有outstanding能力和事务并行处理的结构设计,能够有效提高读请求事务处理效率和数据传输吞吐量。
首先当读请求数据流到达读处理模块时,经过解析和地址映射的两级流水后,放入响应处理单元outstanding 缓存中,响应处理单元从缓存中获取事务一一处理,将读取的数据打包成CplD,并将CplD放置到发送缓存中等待axis_cc总线的发送。根据地址的不同,读请求事务被分为三类,分别是读队列请求,读PRP请求和读数据请求,每种请求对应一个响应处理单元。
在实际应用环境中,由于队列、PRP、数据的存储往往在不同的位置,因此完成读取过程的延迟也不同,在本课题中,将队列管理与PRP都放置在了近PCIe端存储,因此读取队列与PRP的延迟远远小于读取数据的延迟。并且当大量不同的读请求交叉处理时,读处理模块的并行处理结构更能够充分利用PCIe的乱序传输能力来提高
吞吐量。为了清晰的说明读处理模块对吞吐量的提升,设置如图2所示的简单时序样例,样例中PCIeTLP的tag最大为3。
图2 TLP 读处理时序图
在对应图3中第1、2行时序的低性能处理模式下,同一时间只能处理一个读事务,并且不带有outstanding能力,此时从接收到读请求到成功响应所经历的延迟将会累积,造成axis_cq 请求总线的阻塞。在对应图中第3、4行时序的仅带有outstanding 能力的处理模式下,虽然可以连续接收多个读请求处理,但同一时间内只能处理一个事务,仍会由于较大的处理延迟导致axis总线存在较多的空闲周期,实际的数据传输效率并不高。在对应图中第5、6行时序的读处理模块处理模式下,利用多个响应处理单元的并行处理能力和发送缓存,先行处理完成的CplD可以优先发送,紧接着可以处理下一事务,使总线的传输效率和吞吐量明显提高。
对相关视频demo感兴趣者,请移步B站:搜用户名: 专注与守望
或链接:https://space.bilibili.com/585132944/upload/video
