[技术问答] SPI没有上拉电阻,速率由什么决定?
3857|65
 楼主| wex1002 发表于 2025-5-27 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU配置SPI时钟不进行分频,用接近系统时钟的频率可行吗?
作业粉碎机 发表于 2025-5-28 18:53 | 显示全部楼层
SPI速率主要取决于MCU的时钟频率和SPI的分频设置。如果MCU配置SPI时钟不进行分频,那么SPI速率将接近系统时钟频率。
cr315 发表于 2025-6-6 17:10 | 显示全部楼层
时钟频率,数据位宽等
EuphoriaV 发表于 2025-6-7 11:50 | 显示全部楼层
SPI的速率直接由时钟信号(SCK)的频率决定。SCK由主设备(MCU)生成
Emily999 发表于 2025-6-7 13:16 | 显示全部楼层
MCU的SPI模块配置,分频系数:通过寄存器配置(如STM32的SPI_CR1寄存器中的BR位),决定SCK相对于系统时钟的降频比例
Charlene沙 发表于 2025-6-7 15:10 | 显示全部楼层
从设备的最大时钟频率限制(需查阅手册)。若主设备SCK超过从设备支持范围,可能导致数据错误。
MahalKita 发表于 2025-6-7 16:19 | 显示全部楼层
上拉电阻的作用主要是确保总线空闲时为高电平(避免浮空状态)。增强信号抗干扰能力(尤其在长线传输或噪声环境中)。
BetrayalNO 发表于 2025-6-7 17:30 | 显示全部楼层
时钟极性(CPOL)和相位(CPHA):影响数据采样和移位时机,但不影响速率
Annie556 发表于 2025-6-7 18:41 | 显示全部楼层
上拉电阻仅影响信号电平稳定性,不参与时钟频率或数据传输速率的控制。
Freeandeasy 发表于 2025-6-7 19:24 | 显示全部楼层
高速SPI(如几十MHz)通常无需上拉电阻,因信号驱动能力强且传输距离短。
Carmen7 发表于 2025-6-8 07:25 | 显示全部楼层
Allison8859 发表于 2025-6-8 10:17 | 显示全部楼层
短距离传输(<10cm),PCB布线阻抗匹配良好。避免高频信号反射或串扰(可通过示波器观察波形)。这样不分频才行啊
flechazo 发表于 2025-6-8 12:34 | 显示全部楼层
从设备过载:若从设备无法处理高频,可能导致数据丢失或错误。电磁干扰(EMI):高频信号易辐射干扰,需符合EMC标准。功耗增加:高频驱动电流更大,可能影响电池供电设备续航。
usysm 发表于 2025-6-8 20:56 | 显示全部楼层
SPI通信支持不同的数据传输模式,包括上升沿采样和下降沿采样。不同的模式可能会影响通信的最高速率。
yangxiaor520 发表于 2025-6-8 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
SPI的速率和外设控制器的设计有关系
tabmone 发表于 2025-6-10 13:36 | 显示全部楼层
主设备的处理能力和时钟源决定了它能提供的最大时钟频率。
tabmone 发表于 2025-6-10 15:57 | 显示全部楼层
SPI的速率直接由主设备生成的时钟信号(SCK)频率决定。时钟频率越高,数据传输速率越快。
robertesth 发表于 2025-6-10 17:37 | 显示全部楼层
更宽的数据位宽可以在单个时钟周期内传输更多数据,从而提高整体速率。
mickit 发表于 2025-6-10 20:19 | 显示全部楼层
若总线连接多个从设备,未使用的CS线可能处于浮空状态,增加总线电容负载,导致信号上升时间延长
chenqianqian 发表于 2025-6-11 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
首先SPI的通信速率不是由上拉电阻确定的,而是SPI外设本身设计决定的。上拉电阻只是说可以通过增加驱动能力,在长距离通信时保证通信速率稳定。
