[STM32G4] STM32 DAC的DMA问题
567|12
 楼主| lilaiju 发表于 2025-5-28 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, DAC, DM, DMA, ST
在 STM32G431KB 中使用 DAC 生成一些任意信号
如果我不使用 DMA,代码可以正常工作。我可以看到 PA2 上的预期输出。
当我使用 DMA 时、输出保持在0V、在寄存器中置位了 DMA 欠载位DAC_SR。
为什么会发生这种情况,我怀疑 DMA 此时不起作用。
七毛钱 发表于 2025-5-28 15:57 | 显示全部楼层
通道选择错误?未使用DAC对应的DMA通道。
flycamelaaa 发表于 2025-5-28 15:58 | 显示全部楼层
DMA配置错误?DMA的通道、传输方向、数据对齐等配置需与DAC需求严格匹配。
probedog 发表于 2025-5-28 16:01 | 显示全部楼层
可能是DMA缓冲区未对齐传输大小问题。
elephant00 发表于 2025-5-28 16:04 | 显示全部楼层
检查PA2引脚是否复用为DAC输出。
duo点 发表于 2025-5-28 16:05 | 显示全部楼层
估计是配置不匹配或传输时序问题。
powerantone 发表于 2025-5-28 17:03 | 显示全部楼层
DAC配置未启用DMA?
stormwind123 发表于 2025-5-28 17:59 | 显示全部楼层
检查DAC_CR寄存器中的DMAEN位是否置位。数据格式(如DAC_ALIGN_12B_R)是否与DMA传输宽度一致。
classroom 发表于 2025-5-28 18:09 | 显示全部楼层
RCC_AHB1ENR中DMA时钟是否使能。
jcky001 发表于 2025-5-28 19:00 | 显示全部楼层
检查DMA传输速率是否过高。
cr315 发表于 2025-5-28 19:20 | 显示全部楼层
中断或错误处理缺失?启用DMA传输完成中断和错误中断。
t60yz 发表于 2025-5-31 23:39 | 显示全部楼层
确认DMA传输长度正确,且循环模式(循环传输)开启(如果需要持续输出)
