[技术讨论] 从耐压到漏电流:高压整流二极管的关键参数选择指南
703|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-5-28 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高压应用场景中,例如脉冲电源、X射线设备、工业高压模块、激光驱动、高压电源等,高压整流二极管是系统中至关重要的元件。相比低压二极管,高压整流二极管不仅要承受更高的工作电压,还要在长期高压下保持低漏电、低功耗和高可靠性。然而,市场上高压二极管种类繁多,选型时如果只盯着耐压指标,很容易忽视其他关键参数,导致设计后期出现散热、效率、失效等问题。作为一名经验丰富的FAE,我想和大家深入探讨:从耐压到漏电流,如何全面把握高压整流二极管的关键参数,实现精准选型。
1、耐压(Reverse Voltage,VRRM)
耐压是高压整流二极管的首要指标,代表器件能承受的最大反向电压,通常以VRRM(最大反向重复峰值电压)或VDC(最大反向直流电压)标注。
选型要点:
系统正常工作电压≥额定电压的70~80%,必须预留至少20~30%裕量。
考虑到浪涌、过压、尖峰等瞬态电压,要评估峰值情况而非仅看直流。
对于极高压应用(如几千伏以上),可能需要串联多颗二极管,并设计均压电路。
误区提醒:仅盯着额定耐压而不留裕量,或忽略瞬态电压,是导致击穿失效的常见原因。
2、正向电流(Average Forward Current,IF(AV))
IF(AV)表示二极管在特定条件下的平均整流电流能力。注意,这个参数通常是基于特定散热条件(例如25°C外壳温度、固定散热片)的,实际应用中需结合系统热设计。
选型要点:
计算系统负载下的最大平均电流,确保IF(AV)至少有30~50%裕量。
如果系统包含短时浪涌(如启动、电容充电),需同时关注浪涌电流(IFSM)参数。
确保PCB和散热系统足以支撑器件满载运行,否则会因温升过高而降额。
3、正向压降(Forward Voltage,VF)
VF是指二极管在正向导通时的电压降。高压二极管的VF通常在1V~3V之间,取决于工艺(硅vs碳化硅)、电流等级等。
选型要点:
VF越低,导通损耗越小,有助于提升系统效率、降低发热。
高频应用下,正向压降与开关损耗的叠加更显著,应选择低VF型号。
注意:部分高耐压器件的VF会相对较高,这是耐压能力换来的牺牲。
4、漏电流(Reverse Leakage Current,IR)
漏电流是高压二极管的核心参数之一,尤其在高温、高压应用中。它指在最大反向电压下,器件的微小反向电流。
选型要点:
IR越低,系统静态功耗越小,热稳定性越好。
高温下IR增加显著,需关注器件在高温下的IR参数(很多datasheet会列出 125°C、 150°C下的值)。
在对漏电要求严苛(如高压检测、光电隔离、测量设备)的场景中,低漏电器件尤为重要。
5、反向恢复时间(Reverse Recovery Time,trr)
虽然整流二极管主要用于低频整流,但在某些高频应用(如高压开关电源)中,trr直接影响开关损耗和EMI。
选型要点:
高频(>20kHz)应用中,推荐选用快恢复或超快恢复高压二极管。
低频(50Hz、60Hz)应用中,普通高压二极管即可,不必额外追求低trr。
综合选型建议
作为应用工程师,选型不能只盯单一参数,而要根据具体应用场景综合考量:
①高频、高效系统→低VF、低trr型号
②高压隔离场合→高VRRM、低IR型号
③高功率整流→高IF(AV)、良好散热设计
④浪涌挑战多→高IFSM、加浪涌保护
同时,务必结合热仿真、功率预算、散热条件、过压保护等系统因素,进行整体设计评估,而不仅仅看datasheet静态参数。
总之,高压整流二极管的选型是一门综合工程,需要深入理解耐压、正向电流、正向压降、漏电流、反向恢复等关键参数,结合实际应用条件,做出平衡与取舍。作为FAE,我常提醒客户:不要单纯追求最高耐压、最大电流,而是要找到最适合系统整体需求的综合方案,才能确保效率、稳定性与可靠性三者兼顾。
