[开发工具] 关于403A的DMA配置问题
1550|9
 楼主| alkaidnext 发表于 2025-5-31 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
403A我想把DMA配置为弹性请求,配置后没有数据出来,用固定DMA配置ADC 缓存里就有数据,这是什么情况
muyichuan2012 发表于 2025-6-3 09:55 | 显示全部楼层
可以参考如下帖子,使用的ADC+DMA 弹性映射方式
AT32 WorkBench常用功能42--AT32F403A ADC普通组转换多通道配置(序列模式,用DMA+反复模式)
https://bbs.21ic.com/icview-3446788-1-1.html
latera 发表于 2025-6-7 15:42 | 显示全部楼层
学到了
jcky001 发表于 2025-6-9 15:49 | 显示全部楼层
未正确开启弹性映射功能?
elephant00 发表于 2025-6-9 15:50 | 显示全部楼层
可能是DMA配置不完整或错误。
laocuo1142 发表于 2025-6-9 17:00 | 显示全部楼层
ADC的配置可能不正确。
flycamelaaa 发表于 2025-6-9 17:00 | 显示全部楼层
根据需求选择合适的外设和DMA通道,并正确配置绑定关系。可以通过设置通道来源寄存器来指定外设的DMA请求通道。
cr315 发表于 2025-6-9 18:00 | 显示全部楼层
外设与DMA通道绑定错误?
ZenithSeeker 发表于 2025-6-13 11:14 | 显示全部楼层
可以参考一下二楼给出来的帖子,写的很详细的,还有代码下载!
szt1993 发表于 2025-6-15 23:43 | 显示全部楼层
ADC+DMA非常不错的案例分享
