[活动] 时间的力量:RTC如何赋能万物精准运行?
792|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2025-5-28 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间的力量
RTC如何赋能万物精准运行?
Real-Time Clock 丨 实时时钟
小小RTC:看不见,离不开
新的一天,从“精准”开始:
● 清晨,提前预约设置的电饭煲,准时为你熬好热粥;
● 通勤路上,“滴”一声扫码过后,共享单车开启精确计时计费;
● 冲刺到办公室,考勤机准确记录下你打卡的关键时间...
这些我们习以为常的“准时”与“精确”,背后都依赖于电子设备的“时序基准源”——实时时钟(Real-Time Clock, RTC)。
凭借超低功耗、极高精度和断电持续运行等优异产品特性,RTC广泛应用于各类智能设备中,提供不间断、高可靠的时间基准。
那么RTC在哪些领域发挥关键作用?接下来小扬带你快速了解~
01 智能穿戴
智能手表/手环等可穿戴设备集成了传感、通信及智能交互技术,支持健康数据监测、消息同步、支付等功能,这一切都需精确时间。
RTC:腕上的“时间管家”
在智能穿戴设备中,RTC扮演着腕上“时间管家”的关键作用:
· 精准时间显示:确保抬腕可见的准确时间,是用户体验的基础。
· 健康数据记录:为每一次心率、睡眠、运动数据提供精确时间戳,保障数据分析的准确性。
· 定时任务执行:依靠RTC的定时器功能,实现闹钟、提醒、周期性唤醒等任务的精准执行。
· 断电时间保持:低功耗,确保设备断电后时间不丢失,满足长期佩戴和续航需求。
YXC产品方案丨超低功耗RTC
针对智能穿戴设备对低功耗的极致追求,YXC扬兴科技推出超低功耗RTC产品—YSN8111系列和YSN8130系列,产品特点包括:
· 功耗低至0.25uA(typ.)
· 3225 SMD小型化封装,内置晶体
· 5±23ppm @ -40~﹢85℃高精度
· 日历、时间戳、备用电池切换
· Pin to pin替代EPSON RX8111系列/RX8130系列
YSN8111系列  YSN8130系列
02 工业控制
工业体系正加速迈向智能化、自动化。从工业物联网平台、PLC到人机交互(HMI),各环节都依赖于精确的时间协同。
RTC:工业生产的“时序基石”
在复杂工控系统中,RTC发挥关键作用:
· 生产数据与事件精确记录:为生产过程中的各项数据、设备操作、异常事件提供精确到毫秒级的时间戳,是生产追溯、故障分析、责任界定的重要依据。
· 自动化流程精准控制:实现自动化生产线的设备精准定时启停、维护计划、工艺流程切换等,确保生产流程的准确执行。
· 多设备协同与时间一致性:保障复杂自动化系统中,不同设备之间的数据交互和协同动作基于统一且精确的时间基准。
YXC产品方案丨高可靠RTC
为满足工业领域对于高可靠性时钟的要求,YXC扬兴科技推出高可靠RTC产品—YSN8563/YSN8010系列,产品特点包括:
· 功耗低至0.9uA
· -40~﹢85℃工业级温度
· 支持I2C通信协议
· -40~﹢85℃温度范围内,精度±50ppm/±100ppm,满足常规工业应用的需求
· Pin to pin替代NXP PCF8563系列 & Epson RX8010系列
YSN8563系列   YSN8010系列
03 电力系统
电力系统作为国家关键基础设施,其安全稳定运行高度依赖各节点的精确时间协同。
RTC:电力系统的“时间脉搏”
作为电力系统的“时间脉搏”,RTC关键作用体现在:
· 分时电价精准切换精确时间是实现分时电价的基础,直接影响用户的电费计算。
· 故障事件毫秒级标记:为电网故障提供毫秒级时间戳,助快速定位分析。
· 设备高精度同步:确保电网中所有设备的时间高度同步,保障调度控制准确执行。
· 断电持续计时:在极端天气或突发事件导致外部授时中断时,RTC需要持续提供高精度时间。
YXC产品方案丨超高精度RTC
面对电力系统对超高精度和可靠性的需求,YXC扬兴科技提供超高精度RTC产品—YSN8025系列和YSN8900系列,产品特点包括:
· ±3.4ppm @ -40~﹢85℃超高精度
· 内置晶体,温度补偿功能
· 时间戳、报警与定时器、备用电池
· Pin to pin替代EPSON RX8025系列/RA8900系列
YSN8025系列  YSN8900系列
作为国内领先的时钟频率器件解决方案提供商,YXC扬兴科技致力于提供超低功耗、高精度RTC产品,为各行业智能化升级提供可靠时间基准。
如需了解更多YXC RTC产品,选型或技术咨询,可直接联系小扬哦~
