[N32G45x] 48pin的G452C系列I2S没有MCK引出??
952|11
 楼主| BH5HPD 发表于 2025-5-29 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
意义就不大了,外接一些音频编解码芯片全都用不了。
只有C6和C7可以复用,但48pin的没有引出来
tiakon 发表于 2025-6-6 12:25 | 显示全部楼层
48pin的G452C系列I2S没有MCK引出。
nuan11nuan 发表于 2025-6-6 13:29 | 显示全部楼层
在48pin封装的G452C系列中,I2S接口缺少主时钟(MCK)的引出引脚,这限制了其与某些需要外部主时钟的音频编解码芯片的兼容性。
hhdhy 发表于 2025-6-6 14:33 | 显示全部楼层
在需要MCK信号的应用场景中,可能需要选择其他具有MCK引脚功能的封装型号或替代方案。
suiziq 发表于 2025-6-6 15:49 | 显示全部楼层
你换个芯片,把IO功能全点的呗
gongqijuns 发表于 2025-6-6 17:15 | 显示全部楼层
估计不行,这种I2S还不支持模拟,你换芯片吧
canfeil 发表于 2025-6-6 18:43 | 显示全部楼层
复用的话是不是也可以正常使用啊?
星星点点didi 发表于 2025-6-7 07:50 | 显示全部楼层
换封装吧,不然估计是不行的
nqty 发表于 2025-6-7 09:18 | 显示全部楼层
对啊,你这种只能换比这个48pin更多的,封装啦
latera 发表于 2025-6-7 11:02 | 显示全部楼层
好像一般MCU的I2S都没有输出mclk
清芯芯清 发表于 2025-6-7 12:03 | 显示全部楼层
没引出的话,只能换其他芯片了
gra22ce 发表于 2025-6-7 13:26 | 显示全部楼层
你换一个64/100引脚的呗,看看是否都引出了啊?
