变压器对Zigbee的影响
1778|4
kobeliulei|  楼主 | 2012-6-12 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有2块电路板,叠板。一块为开关电源板,一块为射频板。现在开关电源的变压器在叠板的时候,正对着zigbee芯片CC2530,请问下,变压器对zigbee的通信是否有影响? 或者说影响zigbee通信性能的有哪些因素?谢谢
HWM| | 2012-6-12 10:41 | 只看该作者
有无影响只有实测才知道。辐射或电磁耦合干扰可考虑采用屏蔽处理。
jjjyufan| | 2012-6-12 11:45 | 只看该作者
有影响的,之前做过
最好不要正对着,另外2530加屏蔽罩,
kobeliulei|  楼主 | 2012-6-12 12:32 | 只看该作者
3# jjjyufan
现在调整位置了,带变压器的开关电源板在下面,射频板在上面。变压器对着CC2530的背面了。
hawksabre| | 2012-7-6 19:20 | 只看该作者
电磁干扰的问题  还是需要好好学学 加屏蔽罩,隔离  容易产生干扰源的器件尽量距离拉大或隔离  学习了
