最新百度实习生面试一试题
3953|16
 楼主| shenmu2012 发表于 2012-6-12 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一题、任意给一个数,试证明这个数的某个倍数的十进制表示是01串,比如3的倍数111是二进制表示,5的倍数10是二进制表示,等等。
第二题、证明素数有无穷多个。
第三题、给一个很大的数组,里面有两个数只出现过一次,其他数都出现过两次,把这两个数找出来。
第四题、把一个链表逆过来,要求空间复杂度O(1),这个算简单的。
这几道题我看了半天的,的却我这种凡夫俗子短期内是整不出来的,求助高手了。。
littleshrimp 发表于 2012-6-12 12:47 | 显示全部楼层
第三题
要判断的数组为A
定义一个数组B用来存不重复数,和索引bindex
定义一个数组C用来存对应数的数量
把第0个数放入A
A循环 i=1
     B循环 j=0
        如果A[i]等于B[j]
        C[j]+=1;
        否则
        B[bindex++]=A[i];
C循环
查找value为1的索引
B[C索引。。]就是想要找的值
littleshrimp 发表于 2012-6-12 16:26 | 显示全部楼层
要判断的数组为A
定义一个数组B用来存放只出现一次的数据,和索引bindex
把第A[0]个数放入B[0]
A循环 i=1
     B循环 j=0
        如果A[i]等于B[j]
        B[j]=B[bindex--];删除重复数据
        否则
        B[bindex++]=A[i];
最后bindex为只出现一次的数量
B里存放的为只出现过一次的数据
664051440 发表于 2012-6-12 16:30 | 显示全部楼层
学习了
664051440 发表于 2012-6-12 16:31 | 显示全部楼层
1# shenmu2012 学习了
brzmyy 发表于 2012-6-12 19:47 | 显示全部楼层
前面二题是数学里的吧,你怎么用程序来证明呢?
明天我还来 发表于 2012-6-12 21:08 | 显示全部楼层
这要不跟二楼学习,我是做不出来的。汗。我承认我也是个凡夫俗子
午后苦丁茶 发表于 2012-6-12 21:21 | 显示全部楼层
长见识了。
joseph2675 发表于 2012-6-12 22:17 | 显示全部楼层
第一题 任何整数都可以用二进制来表示 任意给一个数 它的某个倍数可以是整数
第二题 如果素数是有限的话 那么合数是由若干个质数相乘而得到的 若干个质数相乘必然也是有限的
而素数和合数一起组成了正整数 那么正整数也是有限的  和事实相悖
joseph2675 发表于 2012-6-12 22:19 | 显示全部楼层
素数和合数一起组成了除1外的正整数 参见百度百科
老电工1979 发表于 2012-6-12 22:24 | 显示全部楼层
确实挺考验老子灵活性的!!!
hhxb 发表于 2012-6-12 23:01 | 显示全部楼层
9# joseph2675 你的证明是错的,思路有点沾边
2的N次方也可以趋近无穷大可是只有一个因子;
正确的证明是
假设自然数中只有有限多个素数,不妨设为n个,它们是q1,q2,q3,…,qn。现构造一个数A=(q1*q2*q3*…*qn)+1,A比q1,…qn中的任何一个都大,因此与它们都不同,假设A是合数。A不能被q1,…qn中的任何一个整除,因为会余1,所以q1,…qn都不是A的因子,即A不能表示成q1,…qn的乘积,这与我们假设的只有q1,…qn是素数是矛盾的,因此自然数中有无限多个素数,证毕
qinhuan7 发表于 2012-6-12 23:22 | 显示全部楼层
我也是个凡夫俗子、、、
nishi66he88 发表于 2012-6-13 08:21 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| shenmu2012 发表于 2012-7-4 10:04 | 显示全部楼层
各位不愧是高手啊,学习了啊,那就结贴了啊
jxmzzr 发表于 2012-7-5 15:48 | 显示全部楼层
进来学习一下,发现自己也是个凡夫俗子,短期内也整理不出来。受教了。
sqcumt123 发表于 2012-7-7 07:38 | 显示全部楼层
牛单位的面试题确实很BT啊
