[APM32F4] APM32F402 用cubemx开发浮点运算(FPU)功能开启移植
891|1
 楼主| Peixu 发表于 2025-5-30 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM32F402 系列作为 APM32F103 系列的升级版本,在性能和功能上有显著提升。将基于 F10x 的项目移植到 F40x 时,需要对内核相关配置进行必要修改。以下从硬件架构差异、软件修改要点、性能优化原理三个方面进行详细说明。
一、硬件架构差异分析1. 内核升级带来的变化
  • 处理器内核:从 ARM Cortex-M3 升级到 Cortex-M4F
    • CM3 内核最高主频 96MHz,CM4 可达 120MHz
    • CM4 集成单精度 FPU 单元,支持 DSP 指令集
  • 存储系统:
    • F4 系列闪存访问速度提升,支持更高频率
    • 新增 I-cache 和 D-cache 高速缓存
  • 外设增强:新增 USB OTG、CAN 高级定时器等
二、软件修改要点解析1. 内核头文件替换
  • core_cm3.h 与 core_cm4.h 差异:
    • CM4 头文件新增 FPU相关定义
    • 中断向量表结构调整
    • 系统控制块 (SCB) 定义扩展
1、在 stm32F10xb.h 文件中将#include "core_cm3.h"更改为#include "core_cm4.h"
9ebeec5d3725b71823b2fede80396129
2、将 stm32F10xb.h 文件中添加__CM4_REV 的宏定义,添加__FPU_PRESENT 的宏定义,
__MPU_PRESENT 赋值改成 1.
#define __CM4_REV 0x0001
#define __MPU_PRESENT 1 /*!< Other STM32 devices does not provide an MPU */
#define __NVIC_PRIO_BITS 4 /*!< STM32 uses 4 Bits for the Priority Levels */
#define __Vendor_SysTickConfig 0 /*!< Set to 1 if different SysTick Config is used */
#define __FPU_PRESENT 1
e945c4e77a5134eb3f4ed3660a824d96
3、时钟初始化中添加 FPU 的使能判断
FPU 默认处于禁用状态,需通过 CPACR 寄存器使能:
* FPU settings */
#if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
SCB->CPACR |= ((3UL << 10 * 2)|(3UL << 11 * 2)); //!< set CP10 and CP11 Full Access
#endif
d7b067768a25aa439dce9c4a2aa2a677
4、开启 I-cache 指令缓冲存储器和 D-cache 数据缓冲存储器,能提⾼指令运⾏速度。
  • 缓存工作原理:
    • I-cache:存储最近执行的指令
    • D-cache:存储最近访问的数据
    • 命中率对性能影响显著
在时钟初始化时加上,FLASH->ACR  |= 0X300;
仿真测试:
8fa2f81ea45f34818c50a8c6832939f1
a1bfca9ecc8f01571600e091a598d885
通过以上修改和验证,可充分发挥 APM32F402 系列的性能优势,实现从 F1 到 F4 的平滑升级。
在实际项目中,建议先在最小系统上进行基础功能验证,再逐步添加复杂功能模块。
涡流远见者 发表于 2025-5-31 08:55 | 显示全部楼层
楼主 您的 测试代码在哪里?在哪里?
