长沙三优数显温控器SH402,CH402的质量
2360|2
 楼主| 3usmart 发表于 2012-6-12 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
三优数显温控器SH402,CH402 PID控制 双路输出温度控制器 温度表控制仪
主要特点
●  髙精度(16位AD,0.1级)数字仪表,支持多种热电偶和热电阻规格。
●  采用先进的模糊人工智能PID调节算法,具备自整定(AT)功能。
●  采用先进的模块化结构,提供丰富的输出规格,能满足各种应用场合的需要。
●  用于需要按一定时间规律自动改变给定值进行精密控制的场合。
●  能在线修改参数,参数锁为客户提供了不同的操作权限。
●  人性化操作界面,易学易用。
●  全球通用的100-240VAC输入范围开关电源。
技术规格
●  输入方式:
热电偶:K、S、E、J、T、R、B、N等
热电阻:Pt100、Cu50
线性电阻(Ω):0~700Ω
线性电压(mv):-10~120mv
线性电压(V):-0.5~6V经电阻分压后变换为-5~60mV的信号
线性电流(mA) 0~20mA
●  测量范围:
K(-200~+1370℃)、S(-50~+1760℃)、E(-270~+1000℃)、J(-210~+1200℃)、
T(-270~+400℃)、R(-50~+1760℃)、B(40~+1820℃)、N(-270~+1300℃)、
Pt100(-200~+850℃)、Cu50(-50~+150℃)
●  采样周期:每0.5秒采样1次。
●  控制周期:对于可控硅过零或移相触发的仪表固定为0.2秒,对于继电器开关调节方式,5秒到60秒连续可调。
●  调节方式:模糊人工智能调节,包含PID及参数自整定功能的先进控制算法●  输出规格(模块化):
继电器触点开关输出(常开+常闭):240VAC/7A
可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100~240VAC/0.2A
SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
可控硅触发输出:可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块
●  报警功能:上限、下限、偏差上限、偏差下限、区间报警
●  隔离耐压:电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2KV;相互隔离的弱电信号端之间 ≥600V
●  电源:100~240VAC,±15% / 50~60Hz
●  功耗:≤5W
●  使用环境:温度0~50℃;湿度≤90%RH
型号 面板尺寸 开口尺寸 插入深度
SH 102 48*48mm 45*45mm 70mm
SH 402 48*96mm 43*90mm 72mm
SH 702 72*72mm 67*67mm 80mm
SH 902 96*96mm 91*91mm 79mm
我们的联系方式:QQ844419951,电话:0731-85593747
shirleyww 发表于 2012-6-22 16:39 | 显示全部楼层
要就来找你
个人签名:优质优价优服,合力共赢,达成伟业!
