[CIU32L071系列] CIU32L071性能参数简介
930|11
 楼主| 华大电子新闻官 发表于 2025-5-30 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
    支持单周期乘法指令
  • 多达256KB Flash,28KB SRAM
  • 1KB OTP
  • 灵活的功耗管理模式
    – VBAT备份电源自动切换
    – 0.95μA VBAT模式+RTC +备份寄存器
    – 1μA Stop模式,CPU+SRAM保持
    – 1.25μA Stop模式+RTC
    – 60μA/MHz@48MHz Run模式,外设关闭,在Flash运行程序
  • 电源监测:支持BOR和PVD
  • 时钟源
    – 外部高速时钟:4~32MHz,支持停振检测
    – 外部低速时钟:32.768KHz,支持停振检测
    – 内部高速时钟:16MHz,全温度变化小于±2%
    – 内部低功耗低速时钟:32KHz
    – PLL:6MHz ~ 48MHz
  • 多达73个IO,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱IO可达20mA
  • 2通道DMA控制器,具备灵活映射关系
  • RTC支持闹钟、周期定时器,校准精度可达±0.477ppm
  • 9个定时器
    – 3个16-bit 4通道通用定时器
    – 1个16-bit基本定时器
    – 2个16-bit低功耗定时器,其中1个支持正交编码
    – 1个24-bit SysTick
    – 2个看门狗:IWDG和WWDG
  • IRTIM支持定时器和U(S)ART互联用于红外控制
  • 通信接口
    – 2个LPUART,Stop唤醒
    – 4个U(S)ART,其中1个支持ISO7816和SPI主模式,3个UART
    – 2个SPI,主模式最高速率为20Mbps,从模式最高速率为16Mbps
    – 1个I2C,主从模式,1Mbps Fm+,Stop唤醒
  • 信息安全
    – AES算法协处理器
    – TRNG,CRC
    –  TAMP防拆和备份寄存器
  • LCD最大支持8COM x 40SEG
    – 电荷泵模式:驱动能力强,VLCD升压可高于VDD且不随VDD变化,VLCD多档可配置,最高可达5.25V
    – 片内电阻分压模式:对比度16级可调,高低驱可动态切换,免外部电容
  • 12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号
  • 2个超低功耗比较器,具有6bit DAC比较基准,支持轨到轨输入
  • 内置参考电压源VREFBUF,3.0V、2.5V、2.048V,可通过IO输出
  • 1个温度传感器,最大误差±2°C
  • 96-bit unique ID
  • 内嵌Bootloader:支持UART
  • SWD调试
  • 工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
  • 封装形式:LQFP80/64/48
Sunriver_Yao 发表于 2025-6-6 09:41 | 显示全部楼层
有板把玩否?
不想起床喵星人 发表于 2025-6-24 09:05 | 显示全部楼层
这个CIU32L071的参数看起来相当强大,特别是它的功耗管理功能和多种时钟源支持,这对于需要低功耗设计的项目来说是个好消息。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-6-24 10:14 | 显示全部楼层
这个CIU32L071的参数看起来非常强大,特别是它的功耗管理功能,对于需要低功耗设计的项目来说是个不错的选择。
魔法森林精灵 发表于 2025-6-24 20:17 | 显示全部楼层
这个CIU32L071的参数看起来相当强大,特别是它的功耗管理,对于需要低功耗应用的场合来说,是个不错的选择。
灵犀幻影 发表于 2025-6-30 12:14 | 显示全部楼层
这个CIU32L071的参数看起来相当全面,特别是它的功耗管理功能,对于需要低功耗应用的项目来说是个不错的选择。
蚊子的噩梦 发表于 2025-6-30 17:31 | 显示全部楼层
这个CIU32L071的参数看起来非常强大,特别是它的功耗管理模式和多种时钟源支持,这对于需要低功耗应用的开发者来说是个好消息。
星空魔法师 发表于 2025-7-1 08:25 | 显示全部楼层
这个CIU32L071的性能参数确实令人印象深刻,特别是它的功耗管理功能和丰富的通信接口。
彩虹彼岸 发表于 2025-7-2 08:11 | 显示全部楼层
光影捕手 发表于 2025-7-3 14:31 | 显示全部楼层
应该会有滴,现在都是这个模式,不给板玩不好搞。
LightCatcher 发表于 2025-8-6 08:45 | 显示全部楼层
M0的芯片 封装到80个pin感觉如果资源都用了 估计芯片主频会不够吧
穷得响叮当侠 发表于 2025-8-30 13:25 | 显示全部楼层
低功耗特性突出,休眠模式下电流可低至数 μA
