支持单周期乘法指令 64KBFlash,16KB SRAM 1KB OTP 灵活的功耗管理模式
– VBAT备份电源自动切换 – 0.95μA VBAT模式+RTC +备份寄存器 – 1μA Stop模式,CPU+SRAM保持 – 1.25μA Stop模式+RTC – 60μA/MHz@48MHz Run模式,外设关闭,在Flash运行程序 – 外部高速时钟:4~32MHz,支持停振检测 – 外部低速时钟:32.768KHz,支持停振检测 – 内部高速时钟:16MHz,全温度变化小于±2% – 内部低功耗低速时钟:32KHz – PLL:6MHz ~ 48MHz – 3个16-bit 4通道通用定时器 – 1个16-bit基本定时器 – 2个16-bit低功耗定时器,其中1个支持正交编码 – 1个24-bit SysTick – 2个看门狗:IWDG和WWDG – 2个LPUART,Stop唤醒 – 4个U(S)ART,其中1个支持ISO7816和SPI主模式,3个UART – 2个SPI,主模式最高速率为20Mbps,从模式最高速率为16Mbps – 1个I2C,主从模式,1Mbps Fm+,Stop唤醒 – AES算法协处理器 – TRNG,CRC – TAMP防拆和备份寄存器 – 电荷泵模式:驱动能力强,VLCD升压可高于VDD且不随VDD变化,VLCD多档可配置,最高可达5.25V – 片内电阻分压模式:对比度16级可调,高低驱可动态切换,免外部电容 12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号 2个超低功耗比较器,具有6bit DAC比较基准,支持轨到轨输入 内置参考电压源VREFBUF,3.0V、2.5V、2.048V,可通过IO输出 1个温度传感器,最大误差±2°C 96-bit unique ID 内嵌Bootloader:支持UART SWD调试 工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C 封装形式:LQFP64/48、QFN32、SSOP24
