[CIU32L051系列] CIU32L041性能参数简介
271|0
 楼主| 华大电子新闻官 发表于 2025-5-30 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
    支持单周期乘法指令、MPU
  • 64KB Flash,8KB SRAM
  • 512Byte OTP
  • 灵活的功耗管理模式
    – VBAT备份电源自动切换
    – 1.3μA VBAT 模式+RTC+SRAM+备份寄存器
    – 1.0μA Stop 模式,CPU+SRAM 保持
    – 1.45μA Stop 模式+RTC
    – 4.1μs 唤醒@stop 模式,从 flash 执行程序
  • 电源监测:BOR和PVD
  • 时钟源
    – 外部高速时钟:1~32MHz,支持停振检测
    – 外部低速时钟:32.768KHz,支持停振检测
    – 内部高速时钟:32MHz,全温度变化小于±2%
    – 内部低功耗低速时钟:32KHz
    – PLL:5MHz ~ 48MHz
  • 多达56个fast IO,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱IO可达40mA
  • 2通道DMA控制器,具备灵活映射关系
  • 8个定时器
    –  1个16-bit 4通道高级定时器
    –  1个16-bit 4通道通用定时器
    –  1个16-bit基本定时器
    –  1个16-bit低功耗定时器,支持正交编码和非正交编码
    –   1个24-bit SysTick
    –  2个看门狗:IWDG和WWDG
    –   RTC校准精度±0.477ppm,支持闹钟、时间戳、微秒级单位的唤醒定时器
  • 通信接口
    – 1个LPUART,FIFO和Stop唤醒
    – 2个USART,同步模式支持SPI
    – 1个SPI,主从模式最高速率20Mbps
    –  2个I2C,主从模式,1Mbps Fm+
  • 信息安全
    – SM4,TRNG,CRC
    – TAMP防拆和备份寄存器
    – PCROP代码保护区
  • LCD最大支持8COM x 32SEG
    – 片内电阻分压,高低驱可动态切换,低功耗下提升显示效果,免外部电容
    –  内置电荷泵,VLCD电压可高于VDD且不随VDD变化,即使VDD抖动依旧保持良好显示效果
  • 12位1.14 Msps高精度ADC,可测量高输出阻抗信号
  • 2个超低功耗比较器,支持轨到轨输入
  • 内置参考电压源VREFBUF,2.048V、2.5V,可通过IO输出
  • 1个温度传感器,最大误差±2°C
  • 96-bit unique ID
  • 内嵌Bootloader:支持UART和SPI
  • SWD调试
  • 工作条件:1.8V~3.6V,-40°C~85°C
  • 封装形式:LQFP64/48、QFN32
