长沙三优5.6寸HMI人机界面
1853|0
3usmart|  楼主 | 2012-6-12 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长沙三优5.6寸HMI人机界面,人机交互界面,串口显示器,智能串口显示终端,真彩色串口智能终端
型号 IHMT056T01BT
显示尺寸 5.6”TFT
显示色彩  65536色
显示方向 横显/纵显
分辨率 640×480
亮度 350cd/m2
背光 白光LED/ 64级调节
CPU 200MHz 32Bit-RISC
存储器 128M Flash,64M SDRAM
触摸屏 4线精密电阻网络
通信接口 RS232/RS485/RS422,TTL/CMOS(3.3V、5V兼容)串行口
辅助功能:PWM 1路,0~30KHz  RTC 有
供电电压 12~24VDC,100mA max,-100mV~+100mV纹波
额定电压 3.3VDC或5VDC
绝缘电阻 40MΩMin @ 500VDC
额定功率 2W
工作环境温度 -20oC~+70 oC
工作环境湿度 10~75%RH(无冷凝)
存储环境温度 -30oC~+80oC
存储环境湿度 <90%RH(无冷凝)
震动可靠性 10~55Hz(X,Y,Z方向,1.5mm振幅/120分钟)
高低温可靠性 +60℃/72小时,-10℃/72小时
湿度可靠性 50℃ 90%RH/100小时
电磁特性 核心电路金属罩屏蔽
长沙三优合达专业研发智能人机终端、人机界面、智能温控仪等,已拥有国家多项专利,并成功通过CE,FCC, RoHS认证,军工级CPU,产品性能特稳定。我司的产品从2.5寸到24寸全系列都有,产品主要适合跟单片机一类的控制器进行交互通讯。我司采取“产品+服务”合作模式,您只需要把相关需求告诉我们,剩下的画面设计、交互程序编排全部由我司来完成,最后我司会配合您这边的控制器技术人员完成最终调试、实现成功应用。产品详情请登录:www.3usmart.com
个人签名:优质优价优服,合力共赢,达成伟业!
