[家电应用] RS422(TIA/EIA-422)是一种平衡电压差分接口标准
5080|19
 楼主| 梦塑者 发表于 2025-5-30 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS422(TIA/EIA-422)是一种平衡电压差分接口标准,专为长距离、高可靠性的全双工通信设计,其核心特点与应用可归纳如下:
一、技术特性
  1. ‌差分信号传输‌ 采用两对双绞线分别传输发送(T+/T-)和接收(R+/R-)信号,通过电压差值(±2V至±6V)定义逻辑状态,抗共模干扰能力显著优于单端传输的RS232
  2. 全双工通信‌ 支持发送与接收同时进行,典型接口为4线制(含独立收发通道)。
  3. 传输性能速率与距离‌:速率范围从10 kbps(1200米)至10 Mbps(10米),速率越高传输距离越短; 连接能力‌:一条总线上可连接1个驱动器与最多10个接收器,适用于点对点或点对多通信。
  4. 电气规范‌ 接收器共模电压范围达±10V,差分噪声容限≥1.8V,确保在工业噪声环境中稳定工作。
二、对比其他标准
特性 RS422 RS232 RS485
‌通信方式 全双工(4线) 全双工(3线) 半双工(2线)
*传输距离 最长1200米(低速) ≤15米 最长1200米(低速)
负载能力 1发10收 点对点 多主多从(32节点)
抗干扰性 高(差分信号) 低(单端信号) 高(差分信号)
适用场景 高速远距离全双工通信 设备调试、短距连接 多节点工业总线
xiaoqizi 发表于 2025-7-3 17:58 | 显示全部楼层
采用双绞线对传输差分信号,通过电压差表示逻辑状态
木木guainv 发表于 2025-7-3 20:17 | 显示全部楼层
抗共模干扰能力强,适合工业环境
Jiangxiaopi 发表于 2025-7-3 22:35 | 显示全部楼层
RS422的最大速率在短距离情况下能达到10Mbps
荣陶陶 发表于 2025-7-4 08:45 | 显示全部楼层
RS422是点对点或一主多从(1个发送器最多驱动10个接收器)
Zhiniaocun 发表于 2025-7-4 11:05 | 显示全部楼层
需终端电阻匹配阻抗,减少信号反射
Zuocidian 发表于 2025-7-4 13:22 | 显示全部楼层
在通讯的时候荐加入TVS二极管防浪涌
Puchou 发表于 2025-7-4 15:41 | 显示全部楼层
检查A/B线是否反接、终端电阻是否安装
Xiashiqi 发表于 2025-7-4 17:59 | 显示全部楼层
物理层标准,需配合上层协议
小海师 发表于 2025-7-4 20:19 | 显示全部楼层
信号抖动的时候可以测量差分电压是否满足要求
Haizangwang 发表于 2025-7-4 22:29 | 显示全部楼层
建议启用数据校验和超时重传机制
一点点晚风 发表于 2025-7-15 11:01 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]RS422 是采用平衡差分传输的多站串行通信标准,应该和RS432可以通用
 楼主| 梦塑者 发表于 2025-7-16 10:49 | 显示全部楼层
抗共模干扰能力强,适合工业环境
共模干扰这东西还是非常实用的。
 楼主| 梦塑者 发表于 2025-7-16 10:50 | 显示全部楼层
这个是理论值 。
关键MCU也处理不了这么高的数据吞吐啊
 楼主| 梦塑者 发表于 2025-7-16 10:53 | 显示全部楼层
建议启用数据校验和超时重传机制
应用层上面肯定需要做的。
现在的工业现场单一靠通讯链路保证通讯质量的方案不多。
幻想收藏家 发表于 2025-7-22 22:41 | 显示全部楼层
RS422的差分信号传输确实在抗干扰方面有优势,特别是在工业环境中。它的全双工通信能力也使其在需要同时发送和接收数据的应用中非常有用。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:51 | 显示全部楼层
RS422 是平衡电压差分接口标准,采用双端差分传输,抗干扰能力强。传输速率最高 10Mbps(短距离),无中继时传输距离可达 1200 米,支持点对多通信(1 个发送端配 10 个接收端)。常用两线 / 四线制,信号电平范围 ±2V~±6V,广泛应用于工业控制、仪器仪表等远距离数据传输场景,适配中颖等 MCU 的串口扩展方案。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:43 | 显示全部楼层
RS422(TIA/EIA-422)是平衡电压差分接口标准,核心优势是抗干扰强、传输距离远。
关键特性
采用差分信号传输,通过一对双绞线传输正负信号,能抵消外部干扰。
支持全双工通信,最高传输速率达 10Mbps(短距离),最长传输距离约 1200 米(低速率)。
可实现 1 个发送端对应 10 个接收端,适用于工业控制、仪器仪表等远距离数据传输场景
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:01 | 显示全部楼层
100字说明
RS422(TIA/EIA-422)是全双工平衡电压差分接口标准,核心特点是抗干扰强、传输距离远。
关键特性
采用差分信号传输,可抑制共模干扰,适合工业复杂环境。
支持点对点或多点通信,最多连接 10 个接收器。
传输速率最高 10Mbps(短距离),最大传输距离达 1200 米(低速率)。
信号电压范围 ±2V~±6V,总线负载能力强,广泛用于工业控制、仪器仪表的数据传输
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:49 | 显示全部楼层
100字说明
RS422 是平衡电压差分接口标准,采用双端差分传输,抗干扰能力强,传输距离可达 1200 米,速率最高 10Mbps。支持点对多通信(1 个发送端配 10 个接收端),信号电平范围 ±2V~±6V,需用专用芯片(如 MAX488)实现收发,常用于工业控制、仪器仪表等对稳定性和传输距离有要求的场景,适配中颖 MCU 等设备的远距离数据传输。
