[CIU32L071系列] CIU32L071产品特点
593|7
 楼主| 华大电子新闻官 发表于 2025-5-30 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD最大支持8COM x 40SEG
-电荷泵模式:驱动能力强,VLCD升压可高于VDD且不随VDD变化,VLCD多档可配置,最高可达5.25V,即使VDD电压降低或抖动仍可保持最佳显示效果
-片内电阻分压模式:对比度16级可调,高低驱可动态切换,免外部电容,提高IO利用率
VBAT备份电源自动切换,VBAT模式+RTC+备份寄存器低至 0.9μA,降低备份电源的电池容量需求,节约电池成本
Stop低功耗模式+RTC低至1.3μA
多达73个IO,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱IO可达20mA
内部高精度高速时钟,全温度变化小于±2%,免外部晶体
12位1Msps高精度ADC,可测量高输出阻抗信号
内置参考电压源VREFBUF,3.0V、2.5V、2.048V,可通过IO输出
RTC校准精度±0.477ppm,支持闹钟、周期定时器
超低功耗L0系列继承了华大电子在安全芯片的安全优势,全面提升了安全能力,并且获取了国家商用密码二级认证证书和EAL4+信息安全认证;支持硬件AES和SM4算法可防侧信道攻击,PUF是物理不可克隆功能,基于物理数据源的特性,保证每个芯片有一个唯一不存储在NVM中根密钥。同时利用以上这些硬件安全属性支持安全存储、安全启动、安全下载、安全调试、存储权限控制、硬件防拆和时钟监测等安全功能,是安全功能强大的超低功耗安全MCU。
彩虹彼岸 发表于 2025-6-2 11:43 | 显示全部楼层
新产品,了解一下!
心灵旅者 发表于 2025-6-2 11:58 | 显示全部楼层
对标哪个大厂 pintopin吗
DuskHarvest 发表于 2025-6-2 14:22 | 显示全部楼层
有详细的手册吗
AquaWhisper 发表于 2025-6-2 15:45 | 显示全部楼层
灵犀幻影 发表于 2025-8-31 18:09 | 显示全部楼层
安全性设计较为突出,集成硬件加密模块(如 AES 加密 / 解密)
时光迷宫 发表于 2025-9-2 08:40 | 显示全部楼层
片内电阻分压模式:对比度16级可调,高低驱可动态切换,免外部电容,提高IO利用率,这个功能很好啊,是不是一个IO可以检测多个信号。
作业天敌在此 发表于 2025-9-11 10:43 | 显示全部楼层
片内电阻分压模式的16级对比度可调功能听起来很有用,可以根据不同环境调整显示效果
