[家电应用] 同步通讯和异步通讯
1901|14
 楼主| 神话编织者 发表于 2025-5-31 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步通信和异步通信是两种基础的数据传输机制,在硬件通信和软件系统中各有特点,主要区别在于时序协调方式。
一、概念
1. 同步通信:通信双方依赖共享时钟信号协调数据传输,时钟频率相位需严格同步(如SPI、I²C)。数据传输以数据块为单位,需先发送同步字符建立时序对齐。
2. 异步通信:无共同时钟,通过起始位/停止位标识字符边界(如UART),通讯频率双方约定。
二、典型应用场景
同步通信场景:
高速连续传输,如视频流,光纤通信
异步通信场景:
时钟差异大的设备,硬件引脚资源受限。如两线制Uart通讯
xiaoqizi 发表于 2025-6-5 08:37 | 显示全部楼层
同步通讯发送方和接收方通过共享的时钟信号严格同步,数据按固定时序逐位传输,无需起始/停止位
木木guainv 发表于 2025-6-5 10:45 | 显示全部楼层
同步通讯通常在数据开头添加同步字符,或依赖外部时钟信号协调数据传输
Jiangxiaopi 发表于 2025-6-5 13:08 | 显示全部楼层
在同步的数据传输中,连续传输数据流,每个比特的位置由同步时钟精确对齐,适合高速、大容量数据传输
荣陶陶 发表于 2025-6-5 15:39 | 显示全部楼层
异步通讯发送方和接收方独立运行,无需共享时钟信号,通过起始位和停止位标识数据边界
Zhiniaocun 发表于 2025-6-5 17:58 | 显示全部楼层
异步通讯字符间间隔不固定,适合不规则数据传输
Zuocidian 发表于 2025-6-5 20:17 | 显示全部楼层
同步通讯比异步通讯的通讯速度要高很多
Puchou 发表于 2025-6-5 22:35 | 显示全部楼层
物联网设备中,异步通信(如UART)因简单性更受欢迎,而同步通信(如SPI)用于高速传感器
Xiashiqi 发表于 2025-6-6 08:45 | 显示全部楼层
PD未正确接入25kΩ电阻、PSE功率不足、线缆过长导致电压衰减都会导致供电不足
蚊子的噩梦 发表于 2025-6-6 10:57 | 显示全部楼层
同步通讯在需要高速连续传输数据时非常有用,比如视频流和光纤通信,它能够保证数据的连续性和稳定性。
小海师 发表于 2025-6-6 11:05 | 显示全部楼层
异步通讯的优点是硬件简单,灵活性高,适合长距离传输
Haizangwang 发表于 2025-6-6 13:22 | 显示全部楼层
我们选择哪种通讯方式的依据是什么呢
彩虹捕手 发表于 2025-6-6 22:47 | 显示全部楼层
同步通讯在数据传输时需要双方时钟严格同步,这对于高速连续传输的场景,比如视频流和光纤通信来说非常重要。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 14:50 | 显示全部楼层
同步通讯:需时钟信号同步数据传输,收发双方按同一时钟节拍动作,如 SPI、I2C,数据传输快、效率高,但需额外时钟线,适用于复杂。异步通讯:无时钟线,靠起始 / 停止位同步,如 UART,双方约定波特率,布线简单、灵活性高,但速度较慢,适用于短距离低速率场景。
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 17:43 | 显示全部楼层
同步通讯和异步通讯是两种核心数据传输方式,核心差异在时钟同步机制。
同步通讯(如 I2C、SPI):收发双方共用时钟信号,传输速率高、时序严格,适合短距离高速传输。
异步通讯(如 UART、RS232):无共用时钟,靠起始 / 停止位同步,传输速率较低但布线简单,适配长距离传输。
要不要我帮你整理一份同步与异步通讯选型对比表?
