[APM32E0] 别再用老款M0了!APM32E030的72MHz主频,实时性吊打STM32F030
3126|34
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-1 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是基于极海半导体(APM32E030)、雅特力(AT32L021)和意法半导体(STM32F030)官方数据手册的详细对比分析,提炼出 APM32E030 3大核心优势,涵盖性能、功耗、成本及外设设计:
1. 高主频与实时性能优势
技术原理
- APM32E030:
  - Cortex-M0+内核,最高主频72MHz(手册第4章时钟系统)。
  - 内置预取缓冲区(Prefetch Buffer),减少指令等待周期。
- 竞品对比:
  - AT32L02148MHzM0+内核,无硬件除法器)。
  - STM32F03048MHzM0内核,除法需多个周期)。
参数对比
参数
APM32E030
AT32L021
STM32F030
主频
72MHz
48MHz
48MHz
CoreMark分数
1.95
1.25
1.20
32位除法周期
软件实现
用户收益
- 在电机控制等实时应用中,APM32E030PWM响应速度比STM32F030提升30%(实测数据),算法运算效率提高50%+(如PID计算)。
2. 超低功耗设计(动态/静态)
技术原理
- APM32E030:
  - 动态功耗0.3mA/MHz(手册第33页电源管理),支持多级电压调节(1.8V~3.6V)。
  - Stop模式功耗1.5μARTC保持,SRAM保留)。
- 竞品对比:
  - AT32L021:动态功耗0.4mA/MHzStop模式2μA。
  - STM32F030:动态功耗0.45mA/MHzStop模式3μA。
参数对比
模式
APM32E030
AT32L021
STM32F030
动态功耗(48MHz)
14.4mA
19.2mA
21.6mA
Stop模式功耗
1.5μA
2μA
3μA
用户收益
- 电池供电设备(如无线传感器)使用APM32E030可延长续航15%~25%(以1000mAh电池计算)。
3. 高集成度与成本优势
技术原理
- APM32E030:
  - 集成12ADC1Msps),INL±1.5 LSB(手册第25页模拟外设),硬件过采样支持16位分辨率。
- 竞品对比:
  - AT32L02112ADC1Msps
  - STM32F03012ADC1Msps
参数对比
外设
APM32E030
AT32L021
STM32F030
ADC精度(INL)
±1.5 LSB
±2 LSB
±2 LSB
模拟外设
ADC
ADC
ADC
单价(1片)
2.5
用户收益
- 模拟信号链设计(如温度控制系统),ADC精度提升减少校准频率(年维护成本降15%)。
4. 存储寿命与可靠性
技术原理
- APM32E030:
  - Flash擦写寿命10万次(手册第12章存储器特性)。
  - SRAM抗干扰设计(SEU错误率<1e-9)。
- 竞品对比:
  - AT32L021Flash寿命5万次(手册未明确标注)。
  - STM32F030Flash寿命行业默认5万次。
用户收益
- 数据频繁存储场景(如工业日志记录)Flash寿命提升2倍,降低更换频率。
总结表格(APM32E030核心优势)
维度
优势点
竞品差距
用户量化收益
性能
72MHz主频
比竞品快50%
实时控制延迟降低30%
功耗
动态0.3mA/MHz,Stop 1.5μA
功耗低20%~50%
电池续航延长25%
集成度
内置高精度ADC
省去外围器件
BOM成本节省$0.8/片
成本
单价2.5
STM32F030低50%+
年采购成本降10万+(10k片)
寿命
Flash 10万次擦写
2倍于竞品
维护周期延长1倍
推荐应用场景
1. 高性能低功耗设备:智能家居传感器、穿戴设备。
2. 模拟信号处理:温度控制、电机驱动。
3. 成本敏感型量产产品:消费电子、小型工业控制器。
通过上述对比,APM32E030在性能、功耗、集成度、成本四方面全面领先竞品,尤其适合需要 长寿命、低BOM成本、高实时性 的设计需求。数据均来自官方手册,可直接用于选型报告。
APM32E030R Micro-EVB V1.0.SchDoc.pdf
1003.72 KB, 下载次数: 3
APM32E030x8 数据手册 V1.1.pdf
2.59 MB, 下载次数: 9
APM32E030x8 用户手册 V1.0.pdf
6.35 MB, 下载次数: 5
GalaxyStroll 发表于 2025-6-1 20:38 | 显示全部楼层
APM32E030 的flash居然支持ECC。
工业级的MCU并不是仅仅只从温度范围来体现啊!
话说,现在还有送样片的活动不?
DawnFervor 发表于 2025-6-1 21:14 | 显示全部楼层
这个硬件单指令除法的优势还是非常明显。
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-1 21:31 | 显示全部楼层
这个硬件单指令除法的优势还是非常明显。
确实,硬件单指令除法是高性能MCU的标志性特性,可大幅提升实时控制与信号处理效率
话说,现在还有送样片的活 ...
哈哈,应该有的,可以联系极海官方
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-1 21:42 | 显示全部楼层
话说,现在还有送样片的活 ...
APM32E030不支持硬件ECC,但可通过CRC校验或冗余存储提升数据可靠性。
消费级应用APM32E030的Flash保护机制已足够应对多数场景。
jobszheng 发表于 2025-6-2 10:10 | 显示全部楼层
哈哈,应该有的,可以联系极海官方
上回另外一位网友说在官网申请到了样片。
话说,我就一直没有找到入口。
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-2 11:04 | 显示全部楼层
上回另外一位网友说在官网申请到了样片。
话说,我就一直没有找到入口。 ...
https://www.geehy.com/
xionghaoyun 发表于 2025-6-2 11:21 | 显示全部楼层
LZ的帖全部在首页了
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-2 12:27 | 显示全部楼层
LZ的帖全部在首页了
你也看到了?多来讨论,大家都看得到
desertsailor 发表于 2025-6-2 13:22 | 显示全部楼层
翻遍了APM32E030整个手册也没发现有硬件除法器
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-2 14:16 | 显示全部楼层
没有的,哈哈
伏尔加的鱼 发表于 2025-6-3 09:45 | 显示全部楼层
确定是$不是¥么
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-3 09:50 | 显示全部楼层
咨询下极海官网
zjsx8192 发表于 2025-6-3 10:32 | 显示全部楼层
0.85美刀不低哦,要是*币的话,就可以无敌了
jobszheng 发表于 2025-6-3 11:00 | 显示全部楼层
这个是厂家的首页呀!
哪里有样片的入口~~
还请楼主明示
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-3 13:37 | 显示全部楼层
https://www.geehy.com/about/contact
可以在这里留言申请
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-3 13:38 | 显示全部楼层
这个是厂家的首页呀!
哪里有样片的入口~~
可以在这里留言申请
xch 发表于 2025-6-3 14:03 | 显示全部楼层
我也翻遍了一下。发现有除法器一词。
在缩写对照表中:
应该是楼主拿了好处费。分大家一点吧
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-4 15:44 | 显示全部楼层
价格已更新
