[AVR单片机] ADC时钟选择多少合适?
2844|5
 楼主| Bitfu 发表于 2007-8-28 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么依据?
gjg191 发表于 2007-8-28 09:16 | 显示全部楼层
dd
根据采样信号的频率来设定
 楼主| Bitfu 发表于 2007-8-28 09:33 | 显示全部楼层
如果采样信号是缓慢变化的温度信号是不是采样速度越快越
如果采样信号是缓慢变化的温度信号是不是采样速度越快越好?
gjg191 发表于 2007-8-28 09:45 | 显示全部楼层
dd
快不一定好,主要是根据信号的变化频率,在信号有效的时间内采样就可以了,没必要那么快。如果你要画出温度变化曲线那就越快越好,如果只是简单的显示那就没必要那么快了
glen_cao 发表于 2007-8-30 12:08 | 显示全部楼层
最好在Fosc/4以内
yewuyi 发表于 2007-8-30 14:50 | 显示全部楼层
有依据……
AVR的MEGA8推荐的提供给ADC的OSC尽量限制在50K~200K,这个OSC值越高,精度越低,温度的采集有很多类型的传感器,传感器类型不同,进入的电压信号有有区别,如果是很平稳的电压信号,俺个人建议把ADC的OSC搞低一些……
要那么快干什么?
俺的推荐:强调速度那就提高OSC,强调精度就降低OSC
