[STM32G0] 用了两个ADC通道交替采样,结果值老是串来串去的
708|11
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-6-2 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc
明明电压是稳的,可一个通道跳另一个也跟着乱,像是顺序搞混了。
Clyde011 发表于 2025-6-2 07:30 | 显示全部楼层
尝试改用中断采样试试。
公羊子丹 发表于 2025-6-2 07:31 | 显示全部楼层
多通道采样要加采样时间,不然切换不稳。
周半梅 发表于 2025-6-2 07:32 | 显示全部楼层
是不是用了DMA?检查地址。
帛灿灿 发表于 2025-6-2 07:32 | 显示全部楼层
通道顺序配置对了吗?
童雨竹 发表于 2025-6-2 07:33 | 显示全部楼层
你用的同步触发还是单次?
万图 发表于 2025-6-2 07:34 | 显示全部楼层
数据缓存是不是没清?
Wordsworth 发表于 2025-6-2 07:34 | 显示全部楼层
先试下只采一个通道,看是不是干扰。
Bblythe 发表于 2025-6-2 07:35 | 显示全部楼层
ADC校准做了吗?
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-6-2 07:36 | 显示全部楼层
G0的ADC通道比较少,小心复用。
Uriah 发表于 2025-6-2 07:37 | 显示全部楼层
用VREF做参考对比一下。
codingtuzi 发表于 2025-6-2 10:20 | 显示全部楼层
间隔通道采样呗
