[STM32C0] GPIO口明明拉低了,可外面量出来还是高电平
755|12
 楼主| Uriah 发表于 2025-6-2 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是推挽输出,代码也执行了,可电平怎么都拉不下来,测了几次都一样。
Clyde011 发表于 2025-6-2 07:30 | 显示全部楼层
检查连线,是不是空焊了?
公羊子丹 发表于 2025-6-2 07:31 | 显示全部楼层
有没有外部上拉?要先断开试下。
周半梅 发表于 2025-6-2 07:32 | 显示全部楼层
C0系列有些管脚默认是复用功能。
帛灿灿 发表于 2025-6-2 07:32 | 显示全部楼层
推挽输出和开漏搞混了没?
童雨竹 发表于 2025-6-2 07:33 | 显示全部楼层
代码里有没有写错引脚?
万图 发表于 2025-6-2 07:34 | 显示全部楼层
别的地方是不是重新配置了GPIO?
Wordsworth 发表于 2025-6-2 07:34 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪看输出波形。
Bblythe 发表于 2025-6-2 07:35 | 显示全部楼层
是不是没使能GPIO时钟?
Pulitzer 发表于 2025-6-2 07:36 | 显示全部楼层
CubeMX生成代码有没有问题?
 楼主| Uriah 发表于 2025-6-2 07:37 | 显示全部楼层
改成手动GPIO_Init试试。
caigang13 发表于 2025-6-2 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
确定代码配置没有问题?
codingtuzi 发表于 2025-6-2 10:18 | 显示全部楼层
估计是开了复用功能导致的
