PIC单片机Hex文件的校验和是怎么计算的?
7281|22
 楼主| 虹涛犹珷 发表于 2025-6-2 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个PIC16F系列单片机的BootLoader更新程序上位机,想解析Hex文件,无法知道hex校验和的计算过程,按checksum16来计算发现对不上,我把程序文件全部填充x00,发现校验和是0x529F,应该是配置字这边计算的结果,把配置字相加取16位也对不上。
 楼主| 虹涛犹珷 发表于 2025-6-2 10:44 | 显示全部楼层
下面的测试的图片
xch 发表于 2025-6-3 14:06 | 显示全部楼层
下面的测试的图片
写个软件破姐一下。也许是CRC16。
xch 发表于 2025-6-3 14:12 | 显示全部楼层
不需要一大堆样本。用两个字节。
比如 00 00;00 01;看看校验怎么变化。大变样就猜是CRC16。就穷举生成码和初始码。就32bit运算量。很快就能得到结果
wutaosamuel 发表于 2025-6-3 17:13 | 显示全部楼层
我用v6.25的IPE版本来看应该可以选择CRC32的校验的,看看CRC32的能不能用
治愈糖果屋 发表于 2025-6-3 19:09 | 显示全部楼层
校验和计算通常是根据Hex文件中的字节数据来计算的。对于PIC单片机,校验和的计算可能涉及到特定的算法,这可能需要查阅官方的技术文档。
 楼主| 虹涛犹珷 发表于 2025-6-3 20:41 | 显示全部楼层
已经解决了校验的问题,需要看官方的文档https://ww1.microchip.com/downloads/aemdocuments/documents/oth/productdocuments/programmingspecifications/41390d.pdf#page=30
 楼主| 虹涛犹珷 发表于 2025-6-3 20:42 | 显示全部楼层
校验和计算通常是根据Hex文件中的字节数据来计算的。对于PIC单片机,校验和的计算可能涉及到特定的算法,这 ...
是的,已经找到文档了
 楼主| 虹涛犹珷 发表于 2025-6-3 20:46 | 显示全部楼层
在官方的文档帮助下已经找到了校验的计算过程。
 楼主| 虹涛犹珷 发表于 2025-6-4 15:35 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2025-6-4 06:56
感谢分享,应用场景?
制作了一个BootLoader的上位机,可以导入hex,解析并计算出校验和,然后通过串口更新程序。
Annie556 发表于 2025-6-9 13:46 | 显示全部楼层
从每行Hex记录的起始字符(冒号“:”)之后开始,到校验和之前的所有字节均参与计算。例如,对于一行Hex记录“:040000002CEF10F0E1”,参与校验和计算的字节为“04 00 00 00 2C EF 10 F0”。
Estelle1999 发表于 2025-6-9 15:10 | 显示全部楼层
字节累加,将校验范围内的所有字节按无符号十六进制数进行累加。以示例行“:040000002CEF10F0E1”为例,累加和计算为:04+00+00+00+2C+EF+10+F0=1E1(十六进制)
Emily999 发表于 2025-6-9 15:58 | 显示全部楼层
取模运算,将累加和除以256(即十六进制的0x100),取余数。示例中的累加和1E1转换为十进制为481,481%256=225。
Carina卡 发表于 2025-6-9 17:05 | 显示全部楼层
用256减去余数,得到校验和。示例中256−225=31,即十六进制的0x1F
Freeandeasy 发表于 2025-6-9 18:14 | 显示全部楼层
校验和以一个字节的十六进制数表示,并紧跟在Hex记录的数据之后。在示例行中,计算得到的校验和0x1F与记录中的校验和“E1”(此处为示例错误,实际应为0x1F)对比,若一致则说明数据传输正确。
limerenceforu 发表于 2025-6-9 19:27 | 显示全部楼层
用于验证Hex文件在传输或存储过程中是否发生错误,确保数据的完整性。
EuphoriaV 发表于 2025-6-9 21:10 | 显示全部楼层
校验和位置,位于每行Hex记录的末尾,以两个十六进制字符表示。
B1lanche 发表于 2025-6-10 08:56 | 显示全部楼层
累加和计算,需将所有参与校验的字节按无符号十六进制数进行累加,避免符号位干扰。
Carmen7 发表于 2025-6-10 10:36 | 显示全部楼层
取模与补码,通过取模运算和补码计算,确保校验和在一个字节的范围内(0x00至0xFF)。
Amonologue独白 发表于 2025-6-10 11:25 | 显示全部楼层
这个没玩过,但是hex校验你改它干啥,是为了修改hex吗?
