[PCB] 植物生长灯铝基板发展新趋势:高功率、智能化与超薄化
733|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-6-2 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝基板在植物生长灯中的散热设计经验
植物生长灯工作时,LED 芯片会产生大量热量。铝基板的金属基层(通常为铝合金)具有良好的导热性,能快速将芯片热量传递出去。设计时,要增大铝基板与散热鳍片的接触面积,如采用特殊的贴合工艺,让二者紧密相连,增强空气对流散热效果。以某款大面积植物生长灯为例,优化铝基板与散热鳍片接触后,灯具内部温度降低了 8℃,延长了 LED 芯片寿命,保证植物持续获得稳定光照。
技术难题解析
∙热阻控制:铝基板的绝缘层热阻会影响整体散热性能。目前部分铝基板绝缘层热导率较低,阻碍热量传递。工程师可选用导热系数高的绝缘材料,如添加特殊导热填料的绝缘层,降低热阻。
∙电路布局与散热协同:植物生长灯电路布局需考虑散热。密集的电路布线易导致局部热量集中,设计时要合理规划电路,将发热量大的元件分散布置在铝基板上,使热量均匀分布,避免局部过热影响灯具性能。
行业趋势
∙高功率与小型化:随着植物工厂等设施农业发展,对高功率、小型化植物生长灯需求增加。铝基板需在有限空间内实现更高效散热,未来会朝着更薄、散热性能更强方向发展,如开发新型超薄铝基板材料。
∙智能控制与集成:智能植物生长灯能根据植物不同生长阶段调节光照。铝基板将集成更多智能控制电路元件,在保障散热同时,实现与智能控制系统更好融合,精准控制植物生长灯各项参数,为植物提供适宜光照环境。
