铠侠即将发布面向AI应用的大容量 LC9系列122.88 TB NVMe固态硬盘
1649|0
 楼主| TOSHIBA-王工 发表于 2025-6-3 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型企业级固态硬盘采用2Tb QLC Die,将在近期会议上展出 2025 年 3 月 14 日 铠侠株式会社 东京——全球存储解决方案领导者铠侠株式会社今日宣布,即将推出其新款KIOXIA LC9系列122.88 TB NVMe™ 固态硬盘。
这款2.5英寸固态硬盘是首款采用基于第八代BiCS FLASH™ 3D闪存技术的2Tb QLC构建的产品。KIOXIA LC9系列目前仍在开发阶段,将于本月起在各大相关会议上展出。 随着人工智能系统日益复杂,数据量持续增长,对企业存储解决方案提出了更高的要求,以应对现代工作负载的复杂需求。大容量硬盘对于人工智能流程的某些阶段至关重要,包括大型语言模型(LLM)、海量数据集的训练和存储、向量数据库以及在推理和微调过程中对信息的快速检索。铠侠的这款新型企业级固态硬盘专为生成式人工智能应用而设计,不仅容量大,还配备了支持双端口的PCIe® 5.0接口,可实现数据纠错及多个计算系统连接功能。 基于QLC的大容量固态硬盘非常适合部署在混合云和多云系统中。大容量固态硬盘通过这些云配置向AI服务器系统提供训练和推理数据。 同时,铠侠LC9系列固态硬盘与近期发布的AiSAQ™技术相得益彰,后者通过将向量数据库元素存储于固态硬盘,而不是成本高昂且容量受限的DRAM,从而提升可扩展RAG(检索增强生成)性能。此外,这款固态硬盘还具有更高的存储密度和更低的每TB功耗,相比容量较小的固态硬盘,它可显著提升系统级和机架级效率。 KIOXIA LC9系列固态硬盘的亮点包括: 双端口2.5英寸外形尺寸,122.88 TB容量,0.3 DWPD耐久度。 符合NVMe™ 2.0、NVMe-MI™ 和PCIe® 5.0 规范(支持Gen5 单 x4、双 x2配置,最高可达128 GT/s)。 采用基于第八代BiCS FLASH™ 3D闪存技术的2Tb QLC,搭载CBA(CMOS directly Bonded to Array,外围电路直接键合到存储阵列)技术,以实现产品的高容量、高性能和高能效。注: “2.5英寸”表示固态硬盘的外形尺寸规格,而非物理尺寸。 容量的定义:容量的定义:铠侠定义1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节,1兆兆字节(TB)为1,000,000,000,000字节。将千兆字节(GB)定义为1,000,000,000字节,将太字节(TB)定义为1,000,000,000,000字节。但是,计算机操作系统使用2的方幂来报告存储容量,定义1GB = 2^30字节 = 1,073,741,824字节,1TB = 2^40字节= 1,099,511,627,776字节,因此显示的存储容量较小。可用存储容量(包括各种媒体文件的示例)将根据文件大小、格式、设置、软件和操作系统和/或预安装的软件应用程序、或媒体内容而异。实际格式化的容量可能有所不同。可用存储容量(包括各种媒体文件的示例)将根据文件大小、格式、设置、软件和操作系统和/或预安装的软件应用程序、或媒体内容而异。实际格式化的容量可能有所不同。
DWPD:每日整盘写入次数。指在规定的产品保修期限五年内,每日完整写入SSD固态硬盘所有容量的次数。实际结果可能因系统配置、使用情况和其他因素的不同而不同。铠侠东芝总代;技术支持王工18588449143
