[技术讨论] 汽车点烟器连到哪里?(已有答案)
1045|11
 楼主| 情场探花 发表于 2025-6-3 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直以为汽车点烟器是直接连电瓶的,但今天测了一下,电瓶正极到点烟器正极之间居然有 8.5 K的电阻。
当时车子没有启动。请问是怎么回事呢?
答案:插上钥匙,就通了。
lf626384 发表于 2025-6-3 15:47 | 显示全部楼层
不知道,问问修车的。可能是防短路安全设计。
jjjyufan 发表于 2025-6-3 17:55 | 显示全部楼层
你的点烟器 保险烧了吧
dog_xin 发表于 2025-6-4 07:09 | 显示全部楼层
电瓶到点烟器之间还有开关的
ucmic 发表于 2025-6-4 07:56 | 显示全部楼层
电瓶--》开关--》保险--》点烟器。
车子没启动,即开关没打开,有阻值很正常。
zjsx8192 发表于 2025-6-4 08:03 | 显示全部楼层
估计是开关没开
cainiao518 发表于 2025-6-4 09:24 | 显示全部楼层
汽车没启动,开关没打开,有电阻很正常
Chad1989 发表于 2025-6-4 09:25 | 显示全部楼层
整车不通电的前提下点烟器也是没电的,那就有开关
飞思啦 发表于 2025-6-4 09:41 | 显示全部楼层
照理说,车子没通电的情况下,点烟器应该没有电,阻值理论上应该无穷大,你这个会不会是什么mos管之类的阻值,车子通过这个mos管控制点烟器电源
 楼主| 情场探花 发表于 2025-6-4 14:57 | 显示全部楼层
电瓶到点烟器之间还有开关的
是的。拧动钥匙就通了。
dffzh 发表于 2025-6-5 10:56 | 显示全部楼层
开了这么多年的车,车上的点烟器没用过一次
cainiao518 发表于 2025-6-5 15:14 | 显示全部楼层
不用更好,说明不吸烟
